ALFA ELLER BRAVO???
Mr_J@n
Fulgte med et ekstra drev når jeg kjøpte båten, hvordan kan man se forskjell på om det er Alfa eller bravo og på bravo 1 og 2, 3 er vel duoprop, serienr er litt uttydelig er blitt pusset opp en gang, pusset pent oppå ihåp om at lakken på talla ble igjen, men det ble ikke bra.
er det noe annet jeg kan se det på??
Har hørt noe om propell str avgjør hvilket drev det er.
Utv er det vanskelig å finne ut, kan man dra rundt på akselen 1 runde for så å se ca hvor mye propell akselen går rundt i forhold.
Dette er jeg skikelig grønn på, så noen råd tas imot med takk
Hei.
Hvis du sjekker serienummeret på drevet så kan du finne ut om det er Alpha eller Bravo drev.
Serienr.  6225577 og oppover er Alpha 1 Gen 1 drev.
Serienr. OD469859 - OF679999 er Alpha 1 Gen 2 drev.
Serienr. OB664190 - OF729999 og OF730000 oppover er Bravo I/II/III.
Som det er nevnt tidligere her så har Bravo III duoprop.
/Per
/per
