Treg styring på skibsplast sportsmann 14 med johnson 35 motor
marflow
Hei, har som Dere ser i emnet at jeg har en skibsplast sportsmann 14 med en johnson 35 motor
problemet her er at når jeg styrer til venstre er den veldig hard og "ratte" mens til høyre
går den lett og fint (normalt)
Er helt ny med båt og trenger derfor noen tips om hvordan jeg kan få orden på dette? :)
på forhånd takk for alle svar..! :)
som sagt over, hvis den er tyngre å styre til ene siden, eller trekker til ene sida,så er det oftest trimfinnen som trenger litt justering. Juster finnen mot venstre hvis den er tyngre å styre til venstre.
Ville også koblet fra kabelen på motor og tatt wiren ut av strømpen om mulig, for rengjøring og smurt opp på nytt.
