marflow Startet 18.Juni.2008 Del på Facebook Startet 18.Juni.2008 Hei, har som Dere ser i emnet at jeg har en skibsplast sportsmann 14 med en johnson 35 motor problemet her er at når jeg styrer til venstre er den veldig hard og "ratte" mens til høyre går den lett og fint (normalt) Er helt ny med båt og trenger derfor noen tips om hvordan jeg kan få orden på dette? :) på forhånd takk for alle svar..! :) Sitér dette innlegget Link to post
barentz Svart 18.Juni.2008 Del på Facebook Svart 18.Juni.2008 Outboart med wire styring er gjerne treg til ene siden, slik er det bare pga. propellens rotasjon. Det er evt. mulig å justere på trim finnen du finner i nærheten av propellen. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 18.Juni.2008 Del på Facebook Svart 18.Juni.2008 som sagt over, hvis den er tyngre å styre til ene siden, eller trekker til ene sida,så er det oftest trimfinnen som trenger litt justering. Juster finnen mot venstre hvis den er tyngre å styre til venstre. Ville også koblet fra kabelen på motor og tatt wiren ut av strømpen om mulig, for rengjøring og smurt opp på nytt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
