Eksosstøvel med hull
RichardN
Hei! Vi har netopp kjøpt oss båt, på denne båten er det eksosstøvel, men over vannlinja der eksosstøvelen sitter er det 4 små hull, så kjølevannet fra motoren kommer i og for seg mest ut av disse 4 små-hullene over vannlinjen, det lager litt støy og kanskje mere røyk ved oppstart! Restene av kjølevannet som ikke kommer ut de 4 hullene kommer ut under vannlinjen, der alt kjølevann egentlig skall ut. Jeg lurte på hva som hadde skjedd hvis jeg tettet disse 4 små hullene? Kan det skje noe alvorlig? Hva om jeg tettet bare 2?
Normalt sett skal kjølevannet i en eksosstøvel komme ut under vannflaten, der støvelen "skjerer" kjølen!
Hva kan jeg gjøre?
Når man har en eksosstøvel som allerede er montert må man jo bare benytte seg av det!
Motoren er en Saab/Ford 180HK 2704ET 1978 modell.
SVAR MOTTAS MED TAKK
GOD JUL! :santa:
