Tonic Startet 20.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 20.Juni.2008 (redigert) Hør på denne folkens. Jeg tenkt å bruke et eget batteri til vinsjen og hente lading fra det ene 12v batteriet i seriekoblingen til 24volts anlegget. Eller.. Finnes det ladere som primerv 24 sekundær 12 v tro? Eller andre løsninger..? Redigert 20.Juni.2008 av Tonic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 20.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2008 Mastervolt har 24/12v og 12/24v converter som kan brukes som trestepp lader. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Joerg Becker Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Sterling BBC ville også være noe bra alternative. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
2nd Trikker'n Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Du bør unngå å skjevbelaste batteribanken din. Det gjør du ved å ta lading fra det ene 12v batteret. Ikke å anbefale, men i nøden "spiser fanden fluer". Sitér dette innlegget Link to post
prin435 Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 (redigert) Du må ikke ta strøm fra bare et batteri i 24v anlegg. Da blir det batteriet du ikke tar strøm fra overladet. For å fylle det batteriet du har tatt strøm fra må strømmen gå gjennom det batteriet som er fullladet eller har mer strøm på og det blir derved overladet. Redigert 27.Juni.2008 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
