Hvilken Navpod til Bavaria 38AC og Raymarine E120
Lars Hansen
Har du tilsvarende pidestall som på bildet ville jeg vurdert å fjerne alle instrumentene som er der og sette inn E120 alene. Du må muligens legge på en distanseskive, pga dybden på E120.
E120 kan gi deg de fleste av de opplysningene du trenger.
Flytt de andre instrumentene til egnet sted på pidestallen (nede på siden) eller på cockpitens side.
Jeg tror du burde lage en pappdummi av E120 og sette opp før du går til innkjøp av noe. jeg tror den blir for stor og dominernede og ta unødvendig mye av sikten fremover vis du har tenkt å sette den over pidestalen. jeg har selv montert C80 og den passer akkurat inn i pidestallen med en distenseramme. SKAL du ha inn E120 så burde du nok bygge om pidestalen og sette små instrumentene i POD over.dsc00589.jpg
Vil du virkelig fastmontere en så fin plotter ute på pidestallen ?
Med en Navpod på toppen av pidestallen blir en stor plotter større og sperrer enda mer for sikt forover.
Jeg bruker en Northstar M121 (også 12") på vår B32 - som har samme pidestall som du har.
Har festet monteringsbraketten som fulgte med plotteren til griperekka over instrumentene.
Brukte plast bøyler (sånne som brukes til rekkemontering av utstyr) på undersiden av braketten
med 6mm bolter. Sitter veldig bra.
Kablene som koples til plotteren går gjennom en nippel som jeg monterte rett under hengslene på cockpit bordet.
Jeg gjorde det slik, da jeg ikke vil la plotteren stå som en fristende sak for tjuveradder.
Det blir da veldig enkelt å ta den løs fra braketten og inn i båten når vi kommer til havn/iland når i hjemmehavn.
Et annet pluss er at du med brakett-montasje kan endre innsynsvinkel (endrer seg når du står/sitter) fra styreposisjonen.
Geir :seeya:
Geir :seeya:     oviklogo2.jpg
