Droll Svart 21.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2008 _V_ skrev: Kan sikkert få tatt noen bilder av gir og clutch. Det innerste giret(forover) har jeg ikke fått tatt ut og sjekket fordi skruen som holder pinion drevet(?) sitter bom fast. Bilder sier mere en 1000 ord Og du VIL IKKE at den mutteren skal løsne.... Sitat Kom på en ny ting. Kan det være fjære som holder clutchen på plass når jeg kjører forover som er sliten? og dermet gjør at clutchen hopper tilbake nå og da? Mulig, men blir ikke clutche lås i inngrep ?? av fassongen på selve inngrepet, er vel ikke bare ei lita fjør som holder den på plass... Sitat Begynner å tro mer og mer på at det er hakkene i pinon drevet som får det til å glippe. Hakkene KAN kanskje gi lyden, MEN drevene glipper IKKE, DET hadde du merket ( har opplevd det.......selv en byråkrat kunne sett hva som var feil med de drevene ( har muligens et av dem liggende enda....ikke pent.. ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Sveinung_ Svart 21.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2008 (redigert) Da er vi tilbake til clutchen igjen. Når den er i gir(forover) er det kun en fjær som holder clutchen inne i nr 36. Hvis den fjæra er slitt kan det hende at clutchen da ikke går helt inn og glipper når det kommer stor belastning. Kan dette være riktig? Redigert 21.Juni.2008 av _V_ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sveinung_ Svart 21.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2008 Droll skrev: Og du VIL IKKE at den mutteren skal løsne.... Den må vel nesten det hvis jeg skal ha ut nr 36 Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 21.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2008 _V_ skrev: Da er vi tilbake til clutchen igjen. Når den er i gir(forover) er det kun en fjær som holder clutchen inne i nr 36. Hvis den fjæra er slitt kan det hende at clutchen da ikke går helt inn og glipper når det kommer stor belastning. Kan dette være riktig? Mulig, men synes det skulle vært merkelig hvis det ikke var en bedre låsing av clutchen. Uansett så er antagelig clutchen + drevene modne for utskiftning..... _V_ skrev: Den må vel nesten det hvis jeg skal ha ut nr 36 ...under gange Bilder ?? Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Sveinung_ Svart 21.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2008 (redigert) 1000kr for clutch, sikkert like mye fo hvert av drevene pluss nr 34.... Bilder kommer etter hvert. Må få hentet motoren først. Redigert 21.Juni.2008 av _V_ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 21.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2008 Da er det på tide å begynne å lete litt på nettet......... Autodb, Finn. Ebay, Blocket.se, burde kunne gå an å finne et brukt girhus, undersøk litt rundt da det sikkert ble brukt på flere modeller over flere år .. Bilder ?? hadde vær fint å kunne sett på delene.....er mulig et godt maskin verksted kunne maskinert dem tilbake til "spec" ( eller til brukanes ) Selve clutchen....er den lik på begge sider ??, er det mulighet for å snu denne, kan det ha blitt gjort ?? Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Sveinung_ Svart 21.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2008 Den kan ha blitt snudd, ja. Bilder kommer i morra. Sitér dette innlegget Link to post
Cero Svart 21.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2008 HAr vært borte i dette på en slik motor en gang. Delene er svindyre. Men fikk et tips som har funket i hvertfall 6 år nå og det er og snu clutch-dogen so den ble kalt. dvs. no 41 slik at du bruker gripetennene som var tiltenkt reversen til og kjøre forover med. Mens de slitte kommer inn i reversen. På den som jeg gjorde det på så ble det ingen problemer med reversen og ingen problemer forover heller. Det er litt nøye med shimsingen slik at det ikke blir for stor avstand mellom clutchen og der den skal gripe i tannhjulet. Sitér dette innlegget 21 fot sørlandssnekke med 12 hk Marna. Skilsø 23 med Lombardini LDW 1003. 28 hk. Bavaria 27 Sport med Volvo D4-260. Princess 35 med 2xVolvo 41P. Link to post
Sveinung_ Svart 21.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2008 Regner ikke med jeg kommer til å ha denne motoren i 6 år, har en som vil kjøpe den når jeg får fikset den. Så lenge det jeg gjør varer lenger enn 2 år(klagefrist på bruktkjøp) så er jeg fornøyd. Åpner den helt i morra og undersøker nøyere hvordan det står til der. Har dog et problem siden jeg ikke lenger kan teste motoren under belastning (har solgt båten). Sitér dette innlegget Link to post
Sveinung_ Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Da har jeg fått demontert undervannshuset(igjen) og tatt noen bilder. Forover Forover Revers Girskifter("clutch") fra revers-siden Girskifter("clutch") fra siden Girskifter("clutch") fra forover-siden Sitér dette innlegget Link to post
Sveinung_ Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Er det for slitt til å brukes? Eller kan jeg bare snu clutch, sette den sammen igjen og håpe på at det går? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Ser ikke slitt ut. Men hvordan fungerer dette egentlig, i enden av gearstangen er det jo bare en konisk spiss. Clutchdogen skyves i retning av propellen når man setter i akterover (gearstangen går ned). Hvordan overføres bevegelsen fra gearstangen til clutchdogen? Det må vel også være en fjær som presser den motsatt vei når man setter i forover, finner ikke noe sånt på tegningen. Det jeg tenker på er om det kan være noe med systemet som skal holde clutchdog'en i posisjon. (Imot et av tannhjulene) Edit: Nå husker jeg det, det er en stang inni akslingen som den koniske flaten på gearstangen går imot, den tuppen man kan se i enden av akslingen. Da er det 40 som er returfjæra. Denne er på plass og ikke skadet på noen måte? Og hullet i akslingen som pinnen går igjennom er ikke større enn det skal være (slitt) slik at det slarker her.? Vet du hvorfor denne pinnen knakk, er vel ikke utsatt for noen stor belastning. Har vel med billedvinkelen å gjøre, men for ordens skyld: Det ser ut som om tennene på den ene siden av clutchen er større en på den andre. Sitér dette innlegget Link to post
Sveinung_ Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Ingar skrev: Da er det 40 som er returfjæra. Denne er på plass og ikke skadet på noen måte? Returfjæra er helt fin. Ingar skrev: Og hullet i akslingen som pinnen går igjennom er ikke større enn det skal være (slitt) slik at det slarker her.? Vet du hvorfor denne pinnen knakk, er vel ikke utsatt for noen stor belastning. Pinnen knakk da undervannshuset var fullt av vann. Den hadde vel kilt seg pga manglende smøring. Ingar skrev: Har vel med billedvinkelen å gjøre, men for ordens skyld: Det ser ut som om tennene på den ene siden av clutchen er større en på den andre. Tennene på den ene siden er faktisk kortere enn på den andre. Det er tennene som griper når den går forover som er kortere. omtrent en mm kortere. Sitér dette innlegget Link to post
Sveinung_ Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Det at tennene er kortere på den ene siden kan godt komme av at jeg måtte kjøre et stykke mens de glapp for å få båten på land. De kan ha blitt slitt da. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 _V_ skrev: Er det for slitt til å brukes? Eller kan jeg bare snu clutch, sette den sammen igjen og håpe på at det går? Vanskelig å si, litt rengjøring hadde gjort det litt enklere å se......hvordan er kantene på clutchen ?, er de slitt runde ? ...hvordan er motsvarende kant på fremover giret ?? Er en ting som jeg lurer litt på...du har IKKE hatt av pinjongen og fremover drevet ?? vilket vi si at eventuelte metall spon som kan ha havnet der fremdeles er der.... Er et par ting som ikke helt passer med clutchen..... Sitat Når jeg kjører i gir kommer det et kraftig dunk(hele motoren rykker til) ca en gang hver 8. sekund på tomgangsfart( i gir) På tomgang, clutches skal være temmelig utslitt for ikke å holde der..... Sitat Pinnen knakk da undervannshuset var fullt av vann. Dette girsystemet er nesten 100% likt det Mercury har brukt i maaange år ( forskjeller er bare selve sjalteren ), og på Mercury bare sitter den pinnen der, dens eneste jobb er å forbinde clutchen og en indre sjalteren......trenger ikke smurning til det . Sitat Den hadde vel kilt seg pga manglende smøring. Manglende smurning......hvordan er lagrene.....spesielt det du IKKE har sett på..... Hvilket lager har mest kraft imot seg ved bruk ??? Inn med handa, roter giret med fingrene... press det godt inn samtidig..... kjenner du noe ?, hører du noe ?... Kommer til flere bekjennelser ethvert ser jeg.... Sitat Det at tennene er kortere på den ene siden kan godt komme av at jeg måtte kjøre et stykke mens de glapp for å få båten på land. De kan ha blitt slitt da. Disse delene blir ikke slitt ned, enten blir de banket runde ....eller så går det av skall.... Hvis dette er grunnen til at ting glepper MÅ delene byttes.... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Ingar Svart 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Dersom tennene er kortere enn de skal være har du nok ikke noe valg; ny "dog". Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Ingar skrev: Dersom tennene er slitt ned har du nok ikke noe valg; ny "dog". + nytt forover gir, og ved bytte av et gir...... resten av girene, hvis ikke vil ALLE girene slites ut i løpet av kort tid , og ved bytte av et eller flere drev/lager/aksling må hele undervanns huset shimses opp til spec.. . Ta ut og sjekk fremovergiret + lagret bak det .. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Sveinung_ Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Droll skrev: Vanskelig å si, litt rengjøring hadde gjort det litt enklere å se......hvordan er kantene på clutchen ?, er de slitt runde ? ...hvordan er motsvarende kant på fremover giret ?? Er en ting som jeg lurer litt på...du har IKKE hatt av pinjongen og fremover drevet ?? vilket vi si at eventuelte metall spon som kan ha havnet der fremdeles er der.... Er et par ting som ikke helt passer med clutchen..... På tomgang, clutches skal være temmelig utslitt for ikke å holde der..... Har ikke hatt av pinjongen nei. Skruen som holder den sitter bom fast. Får dermed ikke undersøkt fremover drevet ordentlig heller. Kantene på clutchen er litt avrundet, men ikke mye. Skal tørke litt av den og få tak i ett litt bedre kamera så jeg kan få tatt noen klarere bilder. Det virker rett og slett som om clutchen ikke kommer langt nok inn i fremover drevet. Hvorfor den ikke kommer langt nok inn er et godt spørsmål. Det kan ikke være bare det at forover siden på clutchen er 1 mm lenger for den skal jo 5-6 mm inn i forover drevet. Droll skrev: Dette girsystemet er nesten 100% likt det Mercury har brukt i maaange år ( forskjeller er bare selve sjalteren ), og på Mercury bare sitter den pinnen der, dens eneste jobb er å forbinde clutchen og en indre sjalteren......trenger ikke smurning til det . Den gjør vel kanskje ikke det. Da har jeg ingen anelse om hvorfor den brakk. Vet bare at den brakk og at den ikke lagde noen skader. Droll skrev: Manglende smurning......hvordan er lagrene.....spesielt det du IKKE har sett på.....Hvilket lager har mest kraft imot seg ved bruk ??? Inn med handa, roter giret med fingrene... press det godt inn samtidig..... kjenner du noe ?, hører du noe ?... Må av med undervannshuset og fjerne impelleren hvis jeg skal få rotert den med fingrene. Skal gjøre det seinere. Droll skrev: Disse delene blir ikke slitt ned, enten blir de banket runde ....eller så går det av skall.... De er jo litt runde i kantene, men de burde jo holde på mer enn bare kantene, er en godt stykke på alle delene som ikke er avrundet. Har du noen gode tips om hvordan jeg skal få løsnet skruen som holder pinjong drevet? Sitér dette innlegget Link to post
Sveinung_ Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 (redigert) Ingar skrev: Dersom tennene er kortere enn de skal være har du nok ikke noe valg; ny "dog". Selv om de er kortere på den ene siden enn på den andre siden trenger de ikke være kortere enn de skal være. Tennene skråner litt og er bare slitt blanke på toppen så tror ikke de har blitt så mye kortere. Droll: Får ikke ut forover drevet pga skuren som holder den sitter VELDIG fast og har ikke noen god måte å holde fast den andre enden. Redigert 22.Juni.2008 av _V_ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sveinung_ Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Og der fant jeg ut at "F" på clutch-dogen står for "forward". Hadde satt den feil vei, ja. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Sitat Må av med undervannshuset og fjerne impelleren hvis jeg skal få rotert den med fingrene. Skal gjøre det seinere. Hvorfor det ??, lagret jeg sikter til sitter bak giret som sitter igjen i huset ....forover giret.. Sitat Har du noen gode tips om hvordan jeg skal få løsnet skruen som holder pinjong drevet? Ta av hele girhuset, fest akslingen i ei skrustikke......inn med rett fast nøkke ( eller annet )skru opp ( eller skru ned her da ), fest akslingen slik at du kan rotere huset... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Droll Svart 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 _V_ skrev: Og der fant jeg ut at "F" på clutch-dogen står for "forward". Hadde satt den feil vei, ja. :nono: Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Sveinung_ Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 (redigert) Droll skrev: Hvorfor det ??, lagret jeg sikter til sitter bak giret som sitter igjen i huset ....forover giret.. For forover giret er låst til resten av systemet hele tiden. Aldri mulig å bevege det fritt uten å ta det ut. Merker om lageret er gåent hvis jeg tar av impelleren og roterer på akslingen(har testet det før). Men er jo greit å få ut alt for å se etter slitasje på drevene. Går ut og demonterer resten nå. Redigert 22.Juni.2008 av _V_ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sveinung_ Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 (redigert) Litt bedre bilde av clutch-dogen. Forover siden(som jeg hadde satt bakover). Er den for slitt? Den andre siden er ikke slitt i det hele tatt. Redigert 22.Juni.2008 av _V_ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Denne ser ut til å kunne glippe. Dette er et vanlig problem på en del eldre Yamaha FJ motorsykler. Disse syklene hadde samme type gripeklo på 2. giret. Sitér dette innlegget Link to post
