Bøying av teakfiner
Ojda
Du kan ikke bruke teakfiner. Du må bruke bladfiner av teak eller annet treslag og bygge opp til finer med flere lag, hva du bruker på de underste lagene spiller liten rolle. Heller ikke hvilken vei du legger det. Når det gjelder siste laget(finish) ville jeg tapet en stripe på hver side på selve innredningen, laget hjørnebiten så stor at den gikk utover denne tapen. Selvsagt ha lim mellom. Stifteller skru fast en lekte inne på tapet område. La tørke og renskjær tilslutt sidene hvor det er tapet og fortsett med de rette sidene. Er radiusen liten hadde jeg vel prøvd meg på stimming la i allefall bladfineret ligge i veldig varmt vann før du prøver deg. Lykke til og la oss høre om det går og hvordan du gjorde det. Selv har jeg ikke prøvd ovvenstående men mener det kan fungere.
driver selv på med dashbord, og har da bøyet instrumentplaten. Lagden først i vanlig kryssfiner, deretter la eg på finerblad på buen. Litt vanskelig å finne en lim som festet godt nok, men brukte tilslutt kantaktlim på sprayboks.
Synd eg brukt feil type finer, det var iallefall ikkje eik slik eg trudde. Må vel høvle den bort og legge på en ny :yesnod: :yesnod:
Her er et par bilder ehadde liggende:
Bilde
Bilde
Takker for responsen, flere gode tips her som jeg setter stor pris på.
Kontakt på spray er nevnt, erfaring - eller er det andre ting som bør
prøves.
Eystein, har du fått kryssfineren til å holde fasong på noen måte eller
er den bare tvunget i form og limt.
Fint ser det i allefall ut til å bli.
Den som venter på noe godt kan gjerne vente litt til.
Trenger også noen råd til lim da eg må gjøre dette på nytt. Kontaktlimspray var iallefall betre enn vanlig kontakt lim, men var ikke 100% fornøgd. Det var nesten umulig å legge det i press, og det gikk ogg i endane.
Vurderer å legge fineren i vatn for å få den meir bøyelig, så tørke den på formen før eg limer den. Vil dette bli bra?
For å bøye kryssfineren mye er det vanlig å bruke varmt vann eller å steame den.
Du kan f.eks. legge på håndklær dyppet i varmt/kokende vann.
Som lim kan epoxy benyttes med riktige fyllstoffer, mer info om dette finnes bl.a.
på westsystems og trebåten sine websider. Epoxy er jo noe dyrt da, men den
holder meget godt og har gode fyllegenskaper.
Ellers så bør du bruke så tynn finer som mulig og heller legge flere lag utpå
hverandre for å få ønsket tykkelse. 3mm kryssfiner skal du kunne bøye ganske
mye, men det avhenger av om du bøyer på langs eller på tvers av plata.
