vidarmandal Startet 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 22.Juni.2008 (redigert) sliter med tenning på mercury 4 cyl 100hk 1993mod får ikke gnist i det hele tatt bytta stator og switch box,spenningsregulator og forholdsvis nytt svinghjul. prøvd å kople vekk svart/gul ledning killswitsh.sjekka coiler ,men ingen gnist å se !!! noen som har et godt forslag??eller hatt samme problem tidligere?? Redigert 22.Juni.2008 av vidarmandal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 Regner med at du har byttet plugg? Ellers er det jo greit å vite at stoppknappen virker som en kortslutningskrets og ikke bryter. Om ledningen til stoppknappen ligger mot gods så vil den ikke starte. En grei måte å utelukke denne er å koble den ut. På de fleste motorer er det bare å nappe ut en kontakt. For å stoppe den igjen må du bruke choken. Sitér dette innlegget Link to post
vidarmandal Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 ja det er den svart gule ledning som har forsøkt å kople av på switchbox og framme i kontroll boksen flere forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 22.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2008 sliter med tenning på mercury 4 cyl 100hk 1993mod får ikke gnist i det hele tatt bytta stator og switch box,spenningsregulator og forholdsvis nytt svinghju *** Du kan sjekke stator og trigg i henhold til spec her (PDF fil ) les side 45 >, spennings regulatoren har ingenting med tenninga å gjøre.... Les igjennom feilsøking guiden, dobbelt sjekk alle koblinger . Sjekk også batteriet, det må ha nok futt til at starteren klarer 250 rpm, dårlig gnist under 250 rpm, dette fordi switchboxen har en egen forsynings spole på statoren... den får IKKE strøm ifra batteriet... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
vidarmandal Svart 27.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 prøvd dette fremdeles ikke tenning Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 prøvd dette fremdeles ikke tenning Prøvd hva ?? Les igjennom feilsøking guiden, dobbelt sjekk alle koblinger ( side 45 og utover ) . Har du gått igjennom denne feilsøking guiden, i isåfall hvilke verdier fikk du ?? Hvis du ikke har det...skaff deg et billig multimeter ( får et brukanes for langt under 200,- ), sjekk motstanden imellom de forskjellige ledningene ( farver og verdier står i guiden ). Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
vidarmandal Svart 27.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 reparert nå dårlig jording her å der Sitér dette innlegget Link to post
