kobling av bryter
eysteind
Har gjort noen forsøk. Har funnet ut at pluss inn er koblingen på midten av bryteren, fordi når eg kobler strøm på den, er det kun strøm på de to andre koblingene(1 og 6) når bryteren står på.
Gjorde et lite ekspriment: Kobla først 12V(med sikkring) på koblinga på midten, og en prøvelampe på punkt 6 og  direkte på minus på batteriet. Da lyste lampen kraftig, men lyset på bryteren lyste ikke. Prøvde deretter å koble prøvelampen på koblingspunkt 1, da lyste lyset på bryteren, men prøvelampen lyste da veldig svakt.
Trudde lyset på  bryteren måtte ha jording, så eg prøvde også å koble minus til punkt 1, pluss inn på midten og pluss ut på 6, men da røk sikringen.
Trenger ikke lyset på bryteren lys for å virke?
Kjøpte bryteren på Biltema:
/BILTILBEHØR/BIL EL/STRØMBRYTERE/
 Bilde
Rektangulær bryter
To pos.(på/av). Rød belysning ved på-posisjon. Fjærbelastet festeanordning.Innbygningsmål: 37 x 20 mm. 12 V, 20 A.
Art nr Pris Antall
    43-045 19,90 kr
Hadde det samme problemet med noen WEMA brytere med varsellampe. Du må bruke et OHM-meter, men husk at du på grunn av filamentene i kontrollampen får alle mulige avlesninger.
En kontakt er pluss inn, en er minus inn for varsellampe og en er pluss ut.
Når kontakten er AV skal du kunne lese av litt motstand mellom minus inn og pluss ut. Det skal ikke være forbindelse til pluss inn.
Du har nå funnet pluss inn.  Er det den samme du trodde det var?  :confused:
De andre er jord inn og pluss ut. Pluss ut er den som ikke har motstand ift pluss inn når kontakten er PÅ. På jord inn vil du lese en svak motstand (lampefilamentet).
Rotete?  :lol: Ja!!
