Låne båthenger 25fot 1700kg, mellom Oslo og Egersund?
aqad
Er på jakt etter en båthenger som kan ta 25 fot og 1700kg gjør ikke noe om den er større.
Skal kjøpe en båt som ligger i Oslo, jeg bor selv i Egersund så mellom den strekningen en plass.
Har ringt rundt til alle båt forhandlere i Stavanger men ingen som leier ut.
Noen som vil leie ut sin henger, betaler selvsagt for lånet.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Noen som har en båthenger til låns. .
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med.
CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Hengerens vektkapasitet (totalvekt) er det interessante her. Om båten er 30cm større er av mindre betydning. Så lenge du kan flytte baugstøtta fremover på hengeren og båtens vekt inkl. motor, drivstoff, vann, utstyr etc. er greit innfor grensa til hengeren bør det ikke by på særlig problem. Bare sørg for at du har stor nok bil til å trekke med..
bmhe
