T(A)MD40, temperatur og kjølevæske?
Storø RC 34
Hei!
Jeg har 2 stk TMD40 motorer. Begge viser 70 grader ved 2000 omdreininger og jeg har noen spørsmål
1. Er temperaturen for lav? Kan evt målerene vise feil
2. Kjøleveska renner ut på babord motor, ,finnes det erfaringsmessig noen steder jeg bør lete? (Går motoren varm uten at jeg vet det? ref spm 1)
3. Er det fare for at kjøleveska renner inn i oljen etc?
Pøs på med info, jeg vet mange kjenner disse motorene godt...
Som alltid, takk for alle hjelp!!
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig T(A)MD40.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med.
CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Ung mann i gammel båt....med båtførerbevis og SRC/VHF sertifikat
Heisann.
Jeg kan også bekrefte merkverdig lav temperatur ved 2000 rpm. Tror ikke min motor kommer opp i "driftstemperatur" 80 grader før ved ca. 2500 og over...
En teori ved tap av kjølevann, er lekkasje i toppakning, eller defekt topp... da vil det forsvinne i eksosen.
Om du ikke ser antydning til grå olje, så havner vel neppe kjølevannet der. Du kan forresten ikke se om oljen er grå på peilepinnen (med mindre den er "ille" grå), men pump opp en lite glass og se da.
