olpi Startet 23.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 23.Juni.2008 (redigert) Ser at Maritim selger AGM batterier. Noen som har erfaring med Disse batteriene? Meget bra CCA og de skryter av at de tåler mange utladninger... . Finner det ved å søke HER på Varta`s sider. Varta er vel ikke så mye brukt i båter (frem til nå?), men i bil har de etter det jeg vet vært meget anerkjent. Grunnen til at jeg spør er at prisen vel er meget bra til å være AGM batteri. Redigert 23.Juni.2008 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 23.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2008 ser bra ut..kommer sikkert til å kjøpe 2 stk snart..tror mine batterier begynner å bli litt slakke har ikke erfaring med disse da noen som vet om disse vil holde til start av vp tamd 70c? Sitér dette innlegget ] Link to post
olpi Svart 23.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2008 Det at de har nedsenkede poler er kanskje litt dumt ved parallellkobling av 3 eller flere batterier. De har meget bra startkapasitet så de skulle nok få i gang et 70-motor vil jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 23.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2008 ok..må jo koble di til 24v.-) Sitér dette innlegget ] Link to post
avsluttet Svart 23.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2008 (redigert) er dette samme prinsipp som apollo batterier som det skrytes av? De skal ha en lav "indre motstand". Redigert 23.Juni.2008 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 23.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2008 Ja, begge skal være AGM type såvidt jeg kan lese meg til... . Sitér dette innlegget Link to post
OPTIMAL Svart 23.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2008 Et AGM ventiloregulert batteri med 95 amp 20 timer kapasitet og 850 Amp EN starteffekt er et rent startbatteri og egner seg dårlig til forbruk og dyputladning. Det er bedre til båt og bruke et AGM traksjonsbatteri på 95/105 Amp med lavere. ca 650 Amp startkapasitet. Denne type batterier har tykkere plater og er bygget for å tåle dyputladning ned til 80% uten å ta skade. 650 amp en i starteffekt er nok til å starte de fleste båtmotorer uten problem. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 23.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni.2008 (redigert) Nå utlader jeg ikke batteriene så mye som 80%. Normalt ikke mer enn maks 40-50 %, som oftest mindre enn det også. Når jeg leser om AGM batterier skriver etter det jeg kan se batteriprodusentene (som produserer alle typer blybatterier) at AGM tåler flere dyputladninger og har høyere CCA enn konvensjonelle blybatterier. Stemmer ikke dette så er det jo rart at de skriver det, er det ikke? Jeg bruker også batteribanken til f.eks thruster og da er den ingen ulempe med høy CCA og at spenningen synker mindre ved stor belastning som flere brukere av AGM forteller om. Her er en annen produsent av bl.a. AGM som skriver det samme: LIFELINE Redigert 23.Juni.2008 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eivindch Svart 24.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2008 Jeg kjøpte 4 stk. slike 70 Ah batterier fra Maritim ifjor. Disse er parallellkoblet. Hadde jeg hatt fysisk plass, hadde jeg kjøpt 95 Ah batterier. Jeg er allefall overbevist at dette er de beste batteriene jeg noensinne har hatt. De sto i båten i vinter uten lading og spenningstapet var nesten ikke merkbart. Ellers har jeg aldri opplevet batterier som er så "glupske" etter litt forbruk. Generatoren gir mer enn jeg har opplevet tidligere. Når batteriene har fått det de skal ha, viser de tydelig at de er "mette" og det går ikke en eneste ampere gjennom shunten (gjelder både for generator og landstrøm-lader). Jeg har også et slikt batteri som startbatteri i en bil og det virker vel så overbevisende der (selv om jeg ikke kan følge med på forbruk og lading). Jeg har tidligere brukt både Optima og Maxxima-batterier, men disse nye Varta-batteriene virker vel så overbevisende. Mine tidligere konvensjonelle batterier har vart i ca. 10 år og hvis disse AGM-batteriene varer dobbelt så lenge, er jeg godt fornøyd. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 24.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2008 Mine tidligere konvensjonelle batterier har vart i ca. 10 år og hvis disse AGM-batteriene varer dobbelt så lenge, er jeg godt fornøyd. Eivind I og med at du får vanlige batterier til å vare såpass lenge så har du allerede et bra batterihold. Jeg tror ikke du skal bli skuffet om de nye batteriene ikke varer det dobbelte, for det er vanskeige å gjøre bedre jobb når jobben allerede er godt utført. Har du noen ide om hva du gjør riktig eller er det tilfeldig? Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 24.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2008 Høres betryggende ut Eivind. Kanskje jeg skal gå for dem...? Jeg har fått pris på noen andre AGM batterier og de er vesentlig dyrere. Venter nå på tilbud fra Gylling (HAZE) på 3 stk AGM batterier. Det er store prisdifferanser på batterier når man søker på nett og får pristilbud. GEL batterier fra f.eks Sønnack kan man jo få rimligere enn enkelte AGM batterier. SPARELYS selger f.eks GEL til ok pris etter det jeg kan forstå. Frakt er maks 120,-. Sitér dette innlegget Link to post
