AMT 200dc / Honda BF150, 2kn mer med stålpropell
Magna
Båten vår AMT 200dc med Honda BF150 nådde ikkje farten på 43 kn som den skulle oppnå den gikk bare i 38kn "kjedeligt" monterte stålpropellen "honda" eg fikk fra forhandleren på lørdag, fikk 2kn meir fart, bedre aksrelasjon, bedre gange i sjø og nydelig på styringa :smiley:
men eg vart jo ikkje fornøyd med 40kn, fant denne testen av stålpropeller http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...opell,_6edq8cr0
tok båten på hengeren i dag og målte avstanden på antikavitasjonsplaten den va ca 3 cm under bunnen på båten,
etter 1 time var båten på sjø igjen med motoren 5 cm høgare ville prøve med den høyden på motoren pga, dyp V bun (22*)
No var farten oppe i 42kn på lett skumma sjø, "oki" endelig fornøyd med farten og aksrelasjon blei enda bedre MEN litt usikker på ka eg syntest om resten eg føler att båten blei veldig lett i sjøen, føler eg har mindre kontroll på styringa en tidligare, vil prøve med den innstillinga nokre dager for å sjå om eg vil ha da sån, kan senke motoren et hull om eg ikkje er fornøyd.
Alu propell med økonomi turtall på 4000o/min 24kn max 5700o/min 38kn
Stålpropell med økonomi turtall på 4000o/min 27kn max 5700o/min 40kn bedre aksrelasjon
Stålpropell med motoren hevet 5 cm med økonomi turtall på 4000o/min 27kn max 5800o/min 42kn enda bedre aksrelasjon
Har senket motoren ett hull (1.8cm) max fart er 41kn no går båten nydeligt i sjøen eg er fornøyd sjølv om eg ikkje får 43kn
i morgen begynner båt ferien for meg og kona da går turen til Husøy (Solund) på familiefest. Etterpå blir det hurlomheimix nord og sør, torsdag begynner skudenes festivalen da e me dar
  • 10 måneder senere...
Hei,
har nettop gått til anskaffelse av en amt 200 dc med honda 150, denne ble levert med stålpropell fra forhandler, men jeg klarer bare rundt 38 knop, og da er turtallet bare på 5200, er ikke max 6000?
Noen som vet hva anbefalt Wot på denne motoren er?
Forresten: er det kanskje noe fancy greier med turtallsbegrensning eller lignende frem til etter første service (20 timer) - innkjøringsperioden er iflg boka 10 timer.
Hvilken propell størrelse osv bruker du?
  • 4 uker senere...
Hei og takk for svar, den er montert med antikavitasjons plata ca 1 cm over bunnen på båten, er nettop kjøpt ny som komplett pakke fra forhandler. Vil egentlig tro at den får mere fart med litt "mindre" propell, (kjenner dog ikke effektkurven), vil også tro den klarer å skyve seg kjappere ut i plan, hva tror dere?
hvis du har kjøpt den ny håper ja da at du fikk med instruksjonsboken.
Synes det er litt rart at ikke det står der.
For du har vel lest den? :wink:
Ser at jeg var litt eplekjekk her :blush::blush:
Beklager
Leste igjennom min bruksanvisning i går og fant ingenting om maks turtall der :sad:
Jeg har lest denne tidligere altså :smiley:
Flere ganger...
  • 6 måneder senere...
Lenge siden eg har vært inne på forumet no. Kjekt da e aktivitet på tråden min.
Har senket motoren med antikavitasjons plata til gjevnt med bunnen på båten. Gjorde dette for eg syntest eg fikk ein meir komfortabel gange i sjø. Støyen fra motoren blei også litt roligere. Toppfarten var 40kn på slutten av sessongen.
Har montert ftrimmlaps som ga i bedre komfort i lettere sjø og mulighet til å trimme båten beint. raskere opp i plan, båten planer ned til 18-19kn ingen innvirkning på toppfart
Me har ein båt som me e veldigt fornøyd med.
Skal fortelle hviken propell eg har, seinare (var så mykje snø ute he he..)
  • 3 måneder senere...
