Behandling av bronsepropell for å unngå groe?
Nautic
Når jeg i fjor tok opp båten var propellen full av rur.
Jeg skal nå pusse den helt ned og behandle den med et eller annet.
Propellen er av bronse.
Kan jeg bruke vanlig bunnstoff?
En på jobben mener at hvis jeg bruker feil stoff kan propellen begynne å tæres
Noen her som har en formening om hva som kan brukes.
Båten er en halvplaner så det er ikke rare farten, hvis det betyr noe.
Har hørt at plakat tusj gjør susen,men om det virker vet jeg ikke. Polerer propellen blank med grovrengjører. Det er en slags grovkornet pute  laget for å pusse sveiseskjøter mener jeg å ha hørt.
Utenom det så gjør jeg ingenting med propellen.De dærre rura må forresten bli no helt utrolig svimle? :nonod::lol:
Hei.
Har forsøkt det meste. Det eneste som fungerte var da jeg grunnet den med etch-primer, to lag 2-komponent epoksy og flere lag med hard racing bunnstoff som jeg polerte glatt som en "barnerumpe". Men det er mye stygt i havet, så det ble sår i stoffingen, og der kom ruren.
Nå har jeg gitt opp! Jeg polerer bare propellen blank og og tar et bad noen ganger i sesongen med en plastskrape og fjerner rur. Det enkleste er ofte det beste.
Lars H.
Har hørt noen ganger dette tipset med å tusje hele propelloverflaten. Er det noen som har erfaring i denne metoden ?
Dette har blitt diskutert før, og noen mener det virker, andre ikke. Har hørt at enkelte mener det var gode gamle tusjer med masse gift i som holdt propellen ren, og at nyere giftfrie tusjer ikke virker på samme måte. Har ikke forsøkt selv, men det koster jo ikke så mye å prøve.
Har gjort som fiskerene i Strömstad, klinte inn propellen med vannfast grease. Har ligget uten siden juli i fjor. Har ikke bada enda så jeg kan ikke verifisere manglende groing, men jeg kan ikke si jeg merker redusert effekt så langt. Nå gror det jo heller ikke så mye om vinteren. Skal bli spennende å se når båten kommer opp i juli/august.
Brukt Hempel produkt før, uten særlig resultat. NonStop i fjor, det virket bedre. Ellers har jeg hørt at man kan bruke brukt motorolje. Denne inneholder masse stoffer som vistnok hindrer groing.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Puss propellen blank så den skiiinner med stålull e.l. - null behandling etterpå -- dette er da vel en av de triveligste jobbene i forbindelse med båtpussen --- få en propell som er så blank at den virkelig skinner når du sjøsetter båten
Slik så min propell ut etter nesten 2 1/2 år på sjøen. Det siste året før opptak var det kun ca. 50 t på motoren. Denne er tusjet med vanlig sprittusj.
user posted image
Hei, jeg har prøvd det meste inkludert penol tusj. Ingen effekt.
Jeg har seilbåt med folde propell og båten ligger ute hele året. Har med hell benyttet følgende metode. Jeg sliper propellen med fint smergel papir, for så å polere denne med drill påmontert polerings rundell.
Proppellen blir blank som ett smykke (det er neste syn at ingen ser`n), og ingen tegn til groe.
Jeg gjorde dette for første gang i fjor og propellen var ved kontroll i oktober fortsatt like glatt.
Lykke til  :headbang:
Ny båt nytt navn, ikke lengre Tigergutt men Onkel Roger.
I fjor fikk jeg følgende tips :
"Poler propellen så blank som mulig med drill rundell e.l. Deretter poleres propellen med Ovatrol olje. Dette må gjøres rett før båten går på vannet."
Når jeg i høst tok båten opp for vinteren, var det ikke antydning til groing !!! Nabobåtene måtte bruke "hammer og meisel" for å får av dritten på sine.
Jeg kjører mye i løpet av sesongen. Det er nok en av grunnene til at det ikke gror mye, men ble absolutt bedre med denne løsningen.
:yesnod:
Mvh
`MINA`
Hei!
Bilde
Slik så propellen våres ut etter litt pussing med stålbørste (hardt arbeid :confused::lol:), men fornøyd med resultatet....! De som har båt ved siden av oss, sprayet på spray, men vet ikke hvordan spray det var! Er det noen som kan tenke seg hvordan spray det kan være? Har tenkt å spørre han neste gang han er i havna, men det kan jo kanskje ta sin tid..... :discuss
Problemstillingen med hva man skal bruke på propellen var jeg selv borti i fjor vår. Ble anbefalt å bruke sort tusj - type Penol (spritbasert).
Jeg tok meg da jobben å tusje propellen og de som så meg lurte jo på hva jeg drev med og ble fortalt at her gjorde jeg mye arbeid forgjeves...  :smiley: men den som ler sist ler alltid best: min propell var den som neste ikke i det hele tatt hadde gro og rur på seg mens de andre....... :lol: :lol:
joda jeg skal bruke tusj på propellen i år også. :smiley:
:smiley: Det finnes et engelsk ordtak som heter: "Rolling stones don't gather moss!" m.a.o. hold propellen i bevegelse så samles det heller ikke groe, rur, og andre ondskapsfulle skapninger. Kanskje ikke like lett for alle, enkler for meg med helårsdrift og båten 50 m fra stuedøra..........
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 7 år senere...
Siste krampetrekning for meg til å behandle propellen med noe før den går utti. Er det noen nye tips eller skal jeg bare polere den?
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Må jo forske litt, så i år fulgte jeg et tips jeg leste her på forumet. Pusset først propellen blank, før den ble klint inn med et tynt lag skareklister (skismurning). :eek:
Jeg lurte med meg hårføneren til "matrisa" til å varme klisteret med... :lipseal:
Det var en klinete jobb, så det blir spennende å se om det har noen effekt!
Har i alle år pusset propellen skinnende blank og satt den inn med polytrol som gjør den ekstra glatt, har ikke hatt groe å snakke om etter at jeg startet med dette. Tror det blir vanskeligere for rur og feste seg på den glatte harde overflaten. Prøvde samme behandling på jolle bunnen forrige seong med polytrol på bunnen og den ble veldig glatt, for første gang opplevde jeg og slepe jolla i 5 uker uten å få rurgroe under. :thumbsup:
hmm, klister ja. Kanskje propellen "tar" litt bedre i vannet da, hehe. Fett. Har akselfett liggende, holder det? Litt over en time til kranbilen kommer :sailing:
Redigert av Polarn (see edit history)
