treg styring etter skifte av teleflex
hev
Hei! Eg har fått skifta teleflex-styringa, både kabel og snekke, på min Ibiza 17 med Yamaha 75hk. Alt virkar fint når båten ligg i ro eller går for sakte fart, men når eg aukar farta bortimot marsjfart, 25-30knop, så blir det omtrent umulig å snu på rattet, spesielt til styrbord er det nesten heilt umulig.
Har nokon ei forklaring på dette og eventuelt gode råd for kva som kan gjerast for å fikse problemet? :confused:
Hjemmeside på WEB og på facebook.
Arbeidssted er Florø Radio.
Prøv å justere styrefinnen som sitter under platen ved propellen (kavitasjonsplaten)
Har du rørt den mens du jobbet med styringen?
Nei den står som før, men motoren vart justert ned eit hakk etter råd frå servicefolka. Jobben vart gjort på verksted så eg får vel ta meg ein prat med dei om kva som har blitt gjort og ikkje gjort...
kan det kanskje være en skrue som har blitt strammet da?
Står denne finnen rett da?
Det er en sink anode så hvis du har hatt service samtidig er det mye mulig de har byttet den.
Det ser ut som grunnen til problemet var feil trimming på motoren. Etter at motoren vart senka 2 - 3 cm så har den blitt mykje meir følsom for dette tydligvis, er den trimma for lavt blir den nesten heilt umulig å svinge når den er oppe i fart.
Så visst eg trimmar den opp til like før den tek til å vippe med baugen så fungerer styringa fint :yesnod:
Redigert av hev (see edit history)
Og båten går fortest og mest økonomisk :smiley:
