Barn i gummibåt.
Tromsværing
vist han kjører med vett og selfølgelig bruker vest går det sikkert greit..politiet har nok andre ting å ta seg av.vil jeg tro :crazy: jeg har selv en på gutt 12.han får kjøre gummibåten med 8 hk..vet ikke hvor fort den går men hadde blitt overrasket vist politiet hadde grepet inn så lenge han følger normal oppførsel på sjøen :yesnod:nå skal det være sagt at han blir 13 om 2 mnd..og båten er 12 fot..tviler på at den går noe fortere enn 10 knop :eek:
Redigert av westcruiser 32 (see edit history)
Jeg har inntrykk av at politiet på sørlandet ikke har vært så opptatt av dette så lenge man holder 5 knop i de fartsbegrensede områdene! Det er vel egentlig sånn at de fleste joller til barn mellom 10 og 16 år gjerne planer med motor under 10 hk så det er vel en regel som i praksis ikke håndheves. Min erfaring er at jeg fikk tilsnakk et par 3 ganger da jeg selv var i denne kategorien for 25 år siden, aldri bot, og ser på nevøene mine at de aldri har hatt noen problemer i dag! Kan legge til at jeg fikk tilsnakk for å kjøre for fort i forhold til fartsbegrensninger, ikke for at båten gjorde mer en 10 knop :wink:
Bare pass på at din sønn alltid har på seg redningsvest, er trygg på å manøvrere båten, kan ro og holder seg innenfor et begrenset område så går nok dette bra!
Helt korrekt, men da vil forsikringen dekke det :) Ellers så kjørte eg også gummibåt med 3,5 og 5 hester før eg var 16 år. Det går somregel bra, ha på vest kjør sakte rundt andre båter, og hold fartsbegrensingen. Så lenge en ikkje plager noen eller bryter noen andre regler er det få som bryr seg.
Det er ikkje så moro når de kommer med 9.9 hester og lager bølger på båtene som ligger på gjestebrygga i nærheten, støyen er heller ikkje så koselig.
Vel... i Sandefjord tar de villig vekk alle småunger opp til 16 år i alt av båter som kan likne på noe som gjør over 10 knop, virker det som.
Men etter at jeg nå har bodd i båt i indre havne områder et års tid, har iallefall jeg mistet noe av tiltroen...
Stort sett fra sjøsettingstider og frem til fellesferien er det lovløse tilstander for alle over 40år!!
Store ribber, daycruisere asv i full gass hele tiden... Da selfølgelig med påfølgende ulykker... ike mange ukene siden en kar som nesten omkom etter å ha truffer et kaianlegg på kvelden...
Så takk til de som kan komme med litt bensinpenger til politiet: Samt litt guts til å ta alle!!
bare litt frustrerte tanker fra meg...
Vi er ofte opptatt av hvordan politiet reagerer, men vi er ikke like opptatt av hvordan forsikringsselskapene reagerer og hvilket økonomisk ansvar vi kan bli sittende igjen med.
Som nevnt i denne tråden kan du som reder (eier) av båten bli holdt ansvarlig for hva en båtfører du har lånt bort båten din til gjør. Du er ansvarig for at den du låner bort båten din til er kompetent til å kjøre den. Så det gjelder ikke nødvending vis at de må være 16 år.
Hva tror dere det økonomiske ansvaret kan komme opp i dersom båten kjører over en person som er ute på en svømmetur?
10.000,- 100,000,- 1.000.000.-
Boten fra politiet på 1.500,- virker sikkert ikke så avskrekkende.
lille gutt,
For en utrolig nedlatende tone!
Dal-z har jo helt rett i at de fleste joller planer med kun en 5 hester, og at en sjekte på 1 tonn er et mye farligere fartøy! Det som er viktig er at ungene får skikkelig opplæring!
Megselv måtte som 10-åring ro min With 10 i en måned før jeg fikk en 3,6 hk Mercury, With'en planet bortimot med denne motoren, viste seg at dette var en skikkelig mandagsmotor som kjapt ble byttet ut til en 4,5 hk og da planet den! Etter en sesong ble det 7,5 Honda og da begynte det virkelig å bli gøy :smiley: Etterhvert som erfaringen ble større ble også området jeg fikk operere i større, fra synsvidde fra brygga til innaskjærs osv...
Tror det viktige her er å se på modenheten til barnet og å gå gradene oppover til større fart! Det er utrolig hva barn lærer seg på kort tid, og det finnes veldig mange fornuftige barn!
Eneste måten å følge Kingsea's syn på er å forby bruk av motorbåter for barn under 16 år!
Redigert av moosewine (see edit history)
Kan du gi meg ett eksempel på en ulykke hvor det er innvolvert en som er yngre enn 16 år? Jeg har aldri hørt om det!
Helt greit at barn skal lære å kjøre gummibåt med påhenger,men lær de også å ro. Har sett mange ganger at barna får motorstopp og ikke greier å bruke årene for å ro tilbake til moderskipet.
Ellers så håper jeg at ungene også læres opp til ikke å herje rundt i timesvis i havner med støyende og illeluktende motorer.
Virker som at det er redningen for foreldrene å sende dem ut i jolla når ungene er masete eller mor og far skal ha en stund for seg selv.
Kanskje de høye bensinprisene gjør at vi slipper å flykte fra ankringsplassen på grunn av svermer av unger i joller som kretser rundt andre båter i full fart på påhengeren.
Lær heller ungene å padle kajakk eller kano,finnes mange bra sammenleggbare som er greie å ha ombord, foreldrene kan også ha godt av litt mosjon før ankerdrammen.
Polisen gir vel f... i om guttungen/jentungen har fått en god opplæring i båtbruk så lenge reglene er der..Stopper de en som er under 16 år og båten går for fort så må en regne med at det blir en bot..
Det er mulig det, men min erfaring er at det ikke er tilfelle her på sørlandet. Kan hende dette er fordi vår kultur er båt fra tidlig av og ikke ski på beina?
Uansett så mener jeg det er samme politibåten som patruljerer Arendal - Risør så det er vel ikke så stor sjans til å møte på de...Politibåten er jo stasjonert i Arendal og er mest opptatt av Nidelva noen ettermiddager i uka...
