Båtgal dame - eller hvilken båt med AC til kr 200.000?
enter4u
Var og titta på wikingen i Skjeberg i dag. Fin båt, men overbygget var malt, og det hadde begynt å flasse av. Det var litt nedtur. Pen og ren motor og motorrom, ellers bra stand, men noe dårlig vedlikehold på treverk. 349000,- var litt optimistisk kanskje. Fikk en prøvetur, og fikk den i 17 knop. Det står 20 i annonsen :wink:
Annonser inneholder som regel 3 stk påskrytte knop. Med andre ord så går min båt 40 knop når den skal legges ut for salg.. :wink:
Trekk alltid i fra 2 til 3 knop i annonsene, da blir du ikke skuffet. Da kan du heller glede deg over å ha kjøpt båt av en ærlig selger hvis det faktisk stemmer at båten går de knopene som er opplyst.
Lykke til med letingen, håper du finner deg en frekk skute!!
*kremt* At dere finner en frekk skute.. :wink:
Redigert av Hydrox (see edit history)
  • 2 uker senere...
Nå er ikke jeg helt nøytral med denne anbefalingen, men Fjord 880 har samme skrog som Wikingboat, men med 200hk...
Fjord 880
Redigert: Det finnes forøvrig mer velholdte eksemplarer av arten :-)
Fjord 880 AC 1986 (Pusset opp)
Hva er det som er gjort med eksosen på den Halcoen ??? Eksospotte for bil montert utvendig ???
Klarer ikke å se helt tydelig, men det ser da faktisk ut som det er montert en eksospotte for bil der. Er badeplatformen skjev fordi man ønsket å få "Potta ut av vannet" ?
  enter4u skrev:
På Wiking 28 så er det strak aksel. Altså en helt ubeskyttet propell og ror. Noen som vet om det er heldig å lage et jern under aksel/propell for bedre beskyttelse???? Grunt her i Vansjø :wink:
På Fjord 880 som har samme skroget som Wikingboat er det flyndre av stål som strekker seg fra utløpet av kjølen og tilbake til roret. Ikke noe voldsomme greier, men det tar unna for "myke landinger".
Fjorden er den bakerste båten i bildet, den neste er en Nimbus 3000 og nærmest sees trimflapsen til en Scand 29. Alle disse båtene har flyndre fra kjøl til ror med litt forskjellig utseende. Tror bare det burde være å ta mål og montere.
  enter4u skrev:
Men denne var lukket igjen da. Liker å kjenne lufta :yesnod:
Sitt på flybridgen da !! det gjør vi når det ikke regner, og når det regner er det godt og tørt nede ... Masse plass for ungene fremme og de voksne bak ... og på kveldsstundene kan dere to sitte under kalsejen med lukket dør uten å forstyrre ungene enten de spiller kort eller sover.... :flag:
