Galle Startet 26.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2008 Idiotiske ting skjer stadig. Fikk litt mye vann i båten ved sjøsetting og druknnet motoren (VPmd21B) fullstendig. ER det noen som vet hvor mye denne motoren tåler? Har skylt den grundig i ferskvann, vasket og tørket generator, byttet et rele. Er det andre ting som er nødvendig å gjøre? Noen har nevnt at startmotoren MÅ av og vaskes, andre mener det ikke er nødvendig. Ønsker innspill og tips. Skal selvsagt bytte olje for sikkerhets skyld. Galle Sitér dette innlegget Link to post
Rui lui Svart 26.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2008 har du startet den??? Sitér dette innlegget ] Link to post
Polarn Svart 26.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2008 Har samme motor, tror jeg ville prøvd å starte den så lenge du bytter olje. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
index Svart 27.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2008 Om du ikke rengjør starter vil den nok svikte i løpet av sesongen! Det er viktig å få ut alle saltrester, hvis ikke vil disse ligge og fremme korrosjon inntil det hele bare sier stopp.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Galle Svart 28.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2008 Takk for innspill Joda fikk startet den i dag etter oljebytte. Pumpet ut over 5 liter vann Ikke noe vann i gear olje. Merker en at starteren svikter etterhvert, eller gir den seg uten varsel? eder og Galle Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 28.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2008 Den virker sikkert bra en stund. Står den helt stille noen uker, så vil den sannsynligvis irre fast, og må ut og renses og smøres opp (erfaring fra et par år siden, men en annen motor). Ta ikke sjansen; demonter den, gjør den ren, evt lever på et vikleverksted. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
slett meg Svart 28.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2008 Har også fått saltvann inn i starteren. Demonterte og gjorde ren. Så fæl ut da jeg åpnet den etter ett år. Kjøpte en brukt starter fra en høgger. Tror nok du må avskrive den. Du kan sikkert bruke en bil startmotor! Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 28.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2008 Hvis starteren har vært under vann er det vel ikke så farlig å dusje den med ferskvann for så å spraye den inn med 5-56? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Galle Svart 28.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2008 Hm ser vel ut til at starteren må ut da. Et liye arbeid det, tror jeg må ut med motoren for å få det til Har brukt lang tid på å få den motoren inn. Har funnet ut at de selger brukte overhalte startere på maritime til en billig penge. Får nok kjøpe en slik og levere min til pant. Galle Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 28.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2008 Disse er så gode som nye.... Er det så trangt i motorrommet ditt at hele motoren å ut? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Draco24styling Svart 28.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2008 Hvis starteren din i utganspunktet er i orden, så er de jo bare tull og bruke penger på en ny. Ta den opp og rengjør den i ferskvann, spray stator og vikling med 5-56 og sett den inn igjen, Samme gjør du med dynamoen din og evt andre elektriske komponenter Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
