Bytte impeller gml 4 hk Evinrude
Soningen
Kjenner ikke den spesifikke modellen, men kan komme med noe...
Det kan lønne seg å finne den rette årsmodellen da det kan være små variasjoner på deler ++
Finn modell nummeret og ta en tur hit for å finne årsmodell
Deretter kan du finne igjen spreng skisser av din motor her, lettere å se om du har funne alle skruene .
( Klikk på "view the parts catalogs" trenger IKKE skrive inn noe > velg merke og klikk på GO > velg årsmodell > velg størrelse/modell . )
Du er 100% sikker på at du har fjernet alle bolter/muttere, kan være gjemt en under eventuelle zink anoder bak propell.
Du må antagelig også koble ifra eller dele gir sjalteren, kan være et dele gjemt under et lokk på stammen....
Etter å ha fjerne de 2 boltene, sitter girhuset helt fast ??, det KAN ha satt seg ( rusta fast ) oppe i veiva, men let etter flere bolter først, kan høres ut som om du mangler 1 .....
Hvis du er 100% sikker på at ALLE bolter/muttere er fjernet kan du legge på en 2" X 4" å banke litt forsiktig op den med en hammer eller lignende ( må da slå HELT inntil huset, IKKE ute på finnen.... )
Du har ikke et bilde ifra siden ??, et bilde sier mere en 1000 ord..
Lykke til
Arne Kjetil
