Hvilken dieselmotor er dette?
Askeladden 505
Saken er den at jeg har fint lite greie på motore selv. Det ble byttet olje og filter på den i vinter, men jeg gjorde ikke dette selv. Alt har vært bra helt til jeg tok en liten kjøretur her om dagen og da slo plutselig oljetrykksmåleren ut..... den viste alt for stort trykk helt til jeg endret turtall lite grann. Da sto den på mellom 3,5 og4 igjen noe jeg har hørt at er bra. Begynner ferie om en uke og tenkte at olje kan jeg bytte igjen så er iallefall det gjordt. Når jeg tappet den fikk jeg ikke ut mer enn ca 2,5 liter og det ble tappet fra bunnpluggen så alt skulle være ute da. Når jeg peilet etter tappingen hadde jeg fortatt olje til bunn av hakket på peilepinnen. Peilet igjen når jeg hadde helt på en liter olje og da var oljen til toppen av hakket, alså kan det ikke være maks merket. Helte på tilsammen 4 liter olje og startet opp og lot den bli varm. ( ca.80 grader) Ved 1000omdr. lå trykket på nesten 4 , men jeg vet jo ikke om det er riktig. Er jo så mye galt som kan skje og derfor litt slitsomt og være usikker. Vil drømme om noe annet enn olje i ferien :smiley:
Hvis du hadde for høyt oljetrykk før du gjorde noe, deretter tappet ut 2,5 liter og helte på 4 liter - kan jeg ikke forstå annet enn at du har for mye olje på motoren...
For mye olje er som regel skadelig det også...
Hvor langt opp på peilepinnen går oljen nå?
Redigert av psolse02 (see edit history)
Ok. Jeg vet ingenting om de motorene her, men mulig du får mer hjelp av kyndige på denne motoren hvis du bytter ut emnetittel til:
"Hvor mye olje på en Peugeot Indenor motor?"
Muligens du vil fange oppmerksomheten til dem som har / har hatt en slik motor.
Jeg har Googlet en del for å se om jeg kan hjelpe deg, men finner ingenting - utenom at det visstnok skal være samme motor som er brukt i en del Peugeot biler opp i gjennom. Det stod i alle fall i Wikipedia.
Dersom det viste olje på peilepinnen til bunn av hakket etter tapping, kan du ikke ha fått ut all ojen selv om du tapper i bunn. Det kan være at motoren heller og at peilepinn ikke står på samme sted som tappeplugg. Eller at det er noe som tetter for hullet. Da ville jeg ha brukt en sugepumpe gjennom hullet der peilepinnen står og suge opp resten. Oljen må være ganske varm.
En liter fra min til maks kan være rett. Sabb motor brukte også Peugeot en stund, den het Status marin, tror jeg.
Ligner endel på min motor.Jeg har en status marine.Den er basert på peugeot/indenor.Tar ut 42 hk og rommer 6 liter olje.Motoren min sitter også i en delfin 30 som jeg kjøpte i år.Gjør ca.8 knop.Vurderer å sette på trimplan i høst.Synes den graver seg litt mye ned.Ellers er jeg meget godt fornøyd med båten.Utrolig bra svingradius på den. :flag:
man skal være oppmerksom på at peilepinnene ikke bestandig rekker til bunn i bunnpannen, man kan da gjerne ha flere liter liggende der uten at det vises på pinnen i det hele tatt, ergo er det også riktig som tidligere nevnt her at det kan godt være f.eks 1 liter mellom min og maks på pinnen, men alikevel flere liter totalt.
