Ballast i KB-snekke
Fyken
Jeg byttet motor i KB-snekken (tilsvarenede Sjømann 22) min i fjor, og den nye motoren er betydelig lettere men har mere HK enn den gamle (Yanmar 27HK). Dettehar resultert i at båten er betydelig raskere, men mer rullete og rankere enn den var før, og det sistnevnte er litt plagsomt. Særlig når båten tipper godt over bare en av ungene flytter litt på seg. Det er litt ballast i bunnen fra før, uten at jeg vet hvor mye det er, men det er neppe mer enn ca 50 kilo eller deromkring. Hvor mye kan og bør jeg legge nedi før det merkes forbedringer på stabiliteten uten at det går veldig utover farten? Og bør jeg fordele vekten langs hele kjølen, eller konsenterert på midten (balansepunktet)?
Hvis du betrakter motoren som ballast, så er den ballasten "plassert på et sted"
Med en snekke vil du ikke merke endring i hastigheten (forutsetter at motoren er stor nok til å "holde" maks skroghastighet). Men du vil få en økning i drivstofforbruk. Det tror jeg ikke at du vil merke så mye til - med mindre du har for liten motor som må gå på full guffe.
Hvor my ballast - prøv deg fram. Støp så ballasten i betong (bruk båten som form).
