Opptak av båt i Sverige
Servicemannen
Snart tar jeg sommerferie og kan ta litt vårpuss på min egen båt. Fikk tak i 14hk baugpropell fra Quick som skiver 240kg og skal den i samtidig. Til at jeg kan føle meg som i ferie ser jeg opptak av båten i Sverge som et bra alternativ. Båten er næsten 16m og ca 18t sloop. Kan någen anbefale marine på østkysten fra Strømstad ned til Gøteborg som klarer store båter uten å ta ned riggen?
Du kan også prøve Axelsson Marin i Strömstad AB. De tar opp fiskefartøyene i Norra Bohuslän for reparasjon og stoffing, har tradisjonell slipp. Telefonnummeret skal være +46 526 663 66, men det er mulig at de har skiftet dette.
Jeg vil anta at de er svært mye rimeligere enn Marieholm. Sistnevnte overgår til og med marinaer i Oslofjorden når det gjelder prising på opptak.
