Tilkobling av dømannsknapp Mercury 90mod?
Harryland
Hei, hvor skal dømannsknapp kobles til på en mercury 90 modell? hvilken farge på ledningen skal jeg koble dømannsknapp til? Motoren starter å går nå Må vel få bryti strømen på en eller annen måtte?
bilde av motor:
Vis på Bilde/figur hvilke ledninger som skal kobles
Den hvite ledningen kommer fra dømmansknappen. Hvilke ledninger skal denne kobles til for å oppnå brudd?
Hva er denne ledningen til? under gummiproppen som sitter på toppen av den så ligner den på en kontakt.
Håper raskt svar
mvh
Harryland
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Tilkobling av dømannsknapp .
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med.
CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Stopp ledningen din ( den hvite lampett ledningen :smiley: ).... koble den ene til gods på motorer, koble den andre til >>
Se etter en tilkobling merket "BLACK/YELLOW" på switch boksen ( tennings modulen ), koble en ledning ifra den til jord ( gods ) og motoren stopper .
Altså "BLACK/YELLOW" kortsluttet til jord for å stoppe, ellers åpen .
Gods kan være hva som helst av metall på motoren, er greiest å løsne en bolt/skrue i nærheten av tennings modulen, sett på en kabel sko med øye, fjern litt lakk slik at du få god kontakt .
Strøm ut ( likerettet 12 V ), kan brukes til lanterner, lading av batteri ++ , OBS ved tilkobling av annet utstyr et lys må du også ha et 12V batteri ( bil/mc batteri ) da spenningen VIL variere med turtallet på motoren .
Ser det er montert en likeretter/regulator så den er klar til tilkobling ( sitter under tennings modulen ).
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
På det ene bilde over ser man en hvit ledning med en blå og en brun kabel som stikker ut, den blå kabelen er koblet til en sikring lengre frem i båten. Hvilke av de to ledningene skal festes til jord(gods)? er det den brune?
Hvis den ledningen går til en bryter som kobler de 2 ledningene sammen....skal du ikke ha noen sikring, og hvilken ledning du kobler til gods har ingen betydning.
Du skal montere en bryter som kobler tilkoblingen merket "BLACK/YELLOW" på switch boksen til gods på motoren, no more..no less .
Arne Kjetil
