Epoksy eller polyester?
Festina Lente IV
Fordelen med LITEX; om de kan brukes, er at de finnes på enhver MAXBO, Byggern, Byggeland eller OBS sjappe.
Spesielle kjernematerialer tar det meg mange timer å få fatt i. Da blir det kjapt å gripe til finerplatene istedet...
EDIT; såvidt jeg kan forstå, er XPS og epoxy en UTMERKET kombinasjon til enklere byggeprosjekter ombord.
Les mer her
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
XPS får du vel også på disse stedene. :yesnod:
mvh tuffff
  Keiko ll skrev:
Skal støpe igjen 2 stk skroggjennomføringer med diameter på 38 mm.
båten er gjort klar for epoxypriming og dette blir gjort etter støping er det da nødvendig å bruke epoxy til dette, eller holder det med polyester og duk?
Resten av båten er jo bygd opp av samme materialet og dette med epoxy er vel noe som er kommet i ettertid?
Har rengjort stedet før støping med aceton og raspet opp for bedre feste.
Får man isåfall kjøpt epoxy hos en farvehandler og vet de forskjellen på epoxy og polyester?
Mvh
Har ikke brukt epoxy på min båt, bruker altid polyester som båten er laget av. Og det har jeg brukt en del fat av. Husk på at hvis du bruker epoxy på polyester, så kan du ikke bruke polyester oppå epoxy. Når du først har begynt med epoxy må du forsatt bruke det videre. Hvis du bruker epoxy må du bruke den flettete duken.
  ok67 skrev:
Diab i Asker fører Divinycell.
Det er kjent, ok67.
Problemet for folk som suzuki og meg er bare at vi vil gjerne drar ditt etter jobben eller på en lørdag, se og føle på saken, ser utvalget, få inspirasjon for så å dra hjem med en prøvemengde. Ved annen gangs kjøp når vi har de første erfaringene blir det muligens noe annet. (Men fortsatt finnes det faren, at du oppdager på fredagen, at du burde ha noe på lørdag.)
Og det går hverken med Diab eller Inotan, men med Litex lar det seg gjøre.
Her er svaret fra båtbyggeren i Thailand:
"Extruded polypropylene honeycomb panels, know as NIDACORE"
På denne wbsiden finnes alle data:
www.nida-core.com
Med dette sparte vi ganske mye vekt, men det koster litt mer enn finer. Har ellers forståelse for at man prioriterer det som er lett å få tak i lokalt.
  Andreas skrev:
Det er kjent, ok67.
Jeg kan sikker donere bort noe Divinycell rester for testing hvis dere ønsker det .
  Suzuki skrev:
For å si det sånn, skjønner bedre og bedre at folk bruker finerkjerne.
Lett tilgjengelig, og det fra nærmeste byggevaresjappe. Holder det i 5 år, er det vel mer enn lenge nok også.
Suzuki
Hvis kravet til arbeidet du utfører er 5 års holdbarhet så er det rimelig bortkasta penger og benytte Divinycell-plater.
Redigert av power (see edit history)
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Tror ejg går for litex til inredninga i båten, det skal jo ikke være mere fuktig der en i et bad. Noen som vet en pris? for sikkerhetsskyld så tar jeg og sender en mail til glava en dag og spør om de vet. Burde man bruke epoxi når man skal feste platene til skroget eller skal jeg bruke polyester da?
  • 5 år senere...
