Kjølevannforbruk på VP D6
Puffen
Jeg har måttet etterfylle nesten en 1/2 l. vann etter siste service i oktober. Er dette normalt ? Jeg finner ingen lekasje, og oljen ser fin ut.
Hvor gammel er motoren? Er det gjort noe som helst med kjølevannskretsen utenom å etterfylle?
Har selv ca. 45 timer på en D6. Måtte fylle en del (1 liter+) etter at den var kjørt hjem (6 timer), og fikk "low" alarm etter ca. 35 timer men da var det snakk om noen desiliter. Regnet med at dette var utlufting over tid. Det er i alle fall knusk tørt under motoren og ingenting i olja. Kan vel også forsvinne ut i sjøen i teorien, men dette høres ikke veldig sannsynlig ut i utgangspunktet.
