Gps navigasjon
rhea
Av og til kan det være tungvint å plotte inn posisjon på kartet etter koordinatene fra gps'n. Ett tips for å forenkle dette er å legge inn kompassrosene på kartet som waypoints.  Hvis du da bruker GoTo på GPS'n vil du få oppgitt kompasskurs og avstand. Tegn inn en strek som begynner på de gradene som du får oppgitt. Trekk denne gjennom senter av kompassrosa og ut på den andre siden litt lenger en til dit du tror du er. Sett så av avstanden fra senter av kompassrosa og mot der du tror du er,  da har du din posisjon.
(ideen er stjålet fra ett engelsk båtblad) :smiley:
  • 3 år senere...
