Bygge nytt eksosutløp med vann til Volvo Tamd120
Suggen (i sundet)
Hei!
Skal til å bygge nytt eksosutløp med inntak for sjøvann fra saltvannskretsen fra motor.
Grunnen til dette er at nytt så koster den lille stumpen 37500,- kroner som piratdel!!!!!!!
Tenkte rett & slett og felle inn en halvannen toms rørstuss et stykke ned på eksosrøret ut fra turbo og slippe inn vannet der, et stykke før det går ut i en 7 meter lang eksoslange i gummi.
Tenkte videre og surre inn rørbiten mellom turbo og stusen for vannintak med noe varmebestandig rep a`la asbest.
Er det noen som har noen formening om det vil fungere tilfredstillende?
Har også mulighet til å sveise meg en kopi av det originale, men det er ganske mye mere ærrbe :crazy: (føler at tida begynner å bli knapp ihht. sjøsetting og bruk)
Jeg fant en rustfri flens som jeg sveiste et ca 30cm 2.5 tomms og et 3.0tommers rør utvendig på (316L kvalitet. På 3 tommsrørert ble det sveist en vorte med tilkobling for sjøvann. Har funket greit i 4år. Oppdaget at eksos klaffen i utløpsbendet hadde tatt kvelden så jeg må nok åpne opp og sjekke i år.
Fikk røret mellom turbo og flens isolert av en proff isolatør. Holder helt fint!
Trodde vel i ren villfarelse at jeg hadde Trawler men i og med at jeg har overbygd akterdel med uteplass på taket bak FB så har jeg lest i en annen tråd at jeg har en trader, men på den annen side så kan jeg gå rundt hele båten, så jeg er litt usikker :crazy:
Men det er en ren deplasementbåt.
Takker for innbydelse :yesnod:
