2001 yamaha 70, erfaringer? Manual?
Viking.
:flag: Som noen vet så har jeg for en stund siden fått ett havari på evinruden..
Har nå anskaffet en 2001 yamaha 70 (se link). Er det noen som har god kjenskap til den? Eller har en selv?
Det virker som en meget solid og god motor, med god og sterk trim motor.
Finnes det service manual i forumet tro? Eller annet kjekt? Funksjons manual til tach meteret hadde vært kjekt. Det er timeteller, turtall, olje og varme varsling. Men en slags manual hadde vært kjekt. Noen som vet hvor dette finnes?
Viking
Redigert av Viking. (see edit history)
Båt 1:  Uttern T55 / 115Mercury efi
Båt 2: Johnson 26 [seilbåt]1979
Navionics hd Europa, på Samsung 10".
Galia 530 2004, Polar 20 - Marna 1977, Yamaha v4 130, Draco 17, Selco 16.5, Nordkapp 17, Rana 22
Gratulerer med "ny" motor, du har fått en kjempegod maskin. Har hatt en 60hk og var storfornøyd med den. Veldig fin gange. Hadde den på en Selco jeg også ( 15fots HT) Ved behagelig marsjfart på ca 25 knop dro den 12-13 l/t.
Kan desverre ikke hjelpe deg med manualene.
Husker du toppfart og minimun planfart?
:smiley:
Har hatt en 60hk (samme blokk) siden 1994. Den har vært meget solid og pålitelig. Har vært 2 ganger under vann, og på grunn flere ganger. Har byttet 1 coil , 1 ladespole samt utført noe jobb på uv huset etter grunnstøtingene. Var plaget med at flottørene i forgasserne hengte seg opp (pga irr?) , byttet til en forgasser rekke jeg hadde liggende og siden ikke hatt problemer med det.
Skulle vært interessesant å visst hvor mange timer denne motoren har gått...
Mener Rago63 hadde link til manualer til denne, skal se gjennom PM'ene mine om jeg finner den.
edit : og det gjorde jeg. Klikk på linkene i midten for å laste ned pdf filene
http://www.emmoscow.ru/remontyamaha.php
Strålende, fant mange "kjekt å ha" pdf'er der :yesnod: Thanx!
Mangler da kun på tur/time-teller enheten.
Den ser forøvrig slik ut:
Finnes en pdf fil eller manual til denne, noen som vet?
Viking
Nei, det finnes ikke noen egen manual på denne. Kun et lite blått kort som angir programmeringssekvensen for antall poler for turtallsignal - liggende i esken til instrumentet. Koblingen gir seg selv i mot 703 og motsvarende kabelsats til PT i fra motor. Jeg regner med at dette instrumentet fulgte motoren, så da er det ingen heksekunst å finne ut av dette. Eller så er alt av diagrammer og skjema å finne i kapittel 8 i linken til Ivar
Jepp, dette fulgte motoren, så den er montert og i drift. :smiley: Tenkte på resetting av timer, evt trip funksjon. Er litt usikker på om det er lys i den.. Skal det være det? :confused:
Det er lys i den. Se skjema så ser du hvilken ledning du skal legge inn bryter til dette på, mener du setter inn en bryter mellom et uttak på gul ledning fra 703 og inn på blå på instrument. Timeteller kan ikke resettes, da denne angir totalt antall gangtimer på motor. Ingen "trip" funksjon på denne.
jo :yesnod:
du kan ikke resette totalt antall timer
men du kan resette trip
trykk på mode og du velger mellom å vise totalt antall timer, trip (timer siden sist resatt) eller blankt felt.
skal du nullstille trip holder du mode og set inne en stund (tror det er 3 sekunder)
Dette står i bruksanvisningen til motoren...
