Verrie Startet 1.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2008 Strøm er langt fra min sterke side. Jeg har generator ombord, 3 fas og 1-fas, kjører nå 10 kw. Hz instrumentet har jeg tidligere lagt merke til når vi ligger på landstrøm er rundt 48-49 hz mens den er rett i underkant av 47 hz når jeg kjører generator ombord. Hva er egentlig hz? Hva skal den egentlig ligge på? OM den er for lav, kan noe ødelegges av elektro ombord ? Det kan legges til at varmtvannstank, lader (70 amp), og andre forbruksgjenstander virker helt ok. Kunne derfor tenkt meg en forklaring rundt ovenfornevnte spørsmål, da jeg er dum på dette området, men lærevillig. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 1.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2008 (redigert) Hz er et begrep som brukes om strømmens farge. Når fargen på lampelyset går fra HVITT til GULT, er det som regel Hz`en det er noe galt med. , Av det kan vi da bruke uttrykket at det er " den Hersens generatoren igjen ! ", som altså egentlig betyr " nå er det den Herz `en til generatoren igjen " Å smøre kablene KAN kjelpe, men det beste er nok å bytte frekvens. Be om å få en ny på Biltema Suzuki Redigert 1.Juli.2008 av Suzuki (see edit history) Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
SveinHa Svart 1.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2008 Ved likestrøm har du alltid pluss i ene ledningen og minus i den andre. Ved vekselstrøm bytter pluss og minus plass 50 ganger pr sekund i en sinuskurve. Hertz (Hz) angir antall svingninger pr sekund. Strømnettet ligger veldig stabilt på 50Hz så om instrumentet ditt viser 48-49 så er nok det kun feilvisning i instrumentet. Et så lite avvik som 47Hz fra generatoren (som da antagelig i virkeligheten er 48-49Hz) betyr ingenting men kan antagelig justeres på aggregatet med å sette opp turtallet en smule. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
nab Svart 1.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2008 (redigert) Hz angir frekvensen på spenningen som du får fra generatoren (hvor mange ganger den skifter polartiet pr. sekund). I Norge så skal den ligge på 50Hz. Utstyr som inneholder transformatorer eller motorer bør ikke ligge så langt unna 50 Hz, mens lys og varme er likegyldig om de får 40 eller 60 Hz. Hvis den viser 48 Hz når du er tilkoblet landstrøm så tyder det på at instrumentet ditt ikke er helt nøyaktig (frekvensen på landstrøm er svært nøyaktig 50Hz), og det kan tyde på at når den viser 47Hz så har du egentlig 49, ikke noe problem. SveinHa var litt kjappere... Redigert 1.Juli.2008 av nab (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 1.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2008 Hz er frekvensen til vekselstrømmen, altså en vekslende strøm. Den forandrer altså strømretning mange ganger i sekundet. Egenskapene til en slik strøm er mindre tap gjennom lederene. Hva skal du med det? -først og fremst vil du se at turtallet på generatoren er stabilt. Når generatoren overbelastes vil den ikke klare å holde turtallet og frekvensen går derfor ned. -utstyret en kobler på er ofte beregnet for en frekvens. Kjøleskap og klimaannlegg (med kompressor) er typisk slikt utstyr. Brukes disse på feil frekvens kan det ende med at de slutter å virke. Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 1.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2008 Takk alle sammen. Da ble jeg litt klokere i dag også. Sitér dette innlegget Link to post
