Så startet problemene II: Motorflens
Suzuki
heisann
ettersom motorprosjektet skrider frem kommer problemene i tur og orden.
Originalmotoren ser sånn ut:
Bilde
Den er da åpen rett inn i kåpa, og man ser rett på drev osv.
Den motoren jeg skal bruke ser sånn ut ( med unntak av clutch-konen, som er fjerna ref. del en.. )
Bilde
Så til saken: er det noen som kjenner til komplette delelister til disse motorene ? Evt. oversikt over de ulike utgavene ? Lurer på om den jeg har fått tak på er en "lifeboat version" ? Disse er spesielle i forhold til standardmotorene. Min opprinnelige motor var en D2, ikke en MD2. Altså opprinnelig en industrimotor.
Jeg har serienummerne på disse to, veit noen om en oversikt basert på serienummer ?
Til slutt; er det en kurrant sak å flytte over "kåpa" ? Selv om pumpe, håndstart osv sitter i bakkant av motoren, bør dette være "straight ahead" eller tar jeg feil ?
Suzuki - litt oppgitt i dag...
No boat needed..
Det er lite trolig at det er forskjell på en standardmotor og en livbåtmotor/SOLASmotor rent mekanisk. Det går på ytre ting, så som:
- Motoren skal stoppe om båten velter.
- Det skal komme ut maks. 0.5 l. olje dersom båten velter.
- Motoren skal kunne startes etter å ha ligget opp/ned i 30 minutter.
- Motoren skal gå ved "dødt skip" altså ingen stopsolenoid som må ha strøm for å åpne.
Store Norske Kullseilingskompani.
den finns takk for tipset.
Min motor / gir kombinasjon finnes visst ikke  :smash: ifølge Volvo`s egen dokumentasjon..
Men drit i det, jeg har demontert det meste, og flytter over "timing gear cover".
Og da passer gearkassa igjen..
Suzuki  - ønsker meg en ny motor
No boat needed..
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
