blandingsforhold polyester/herder
sandstø
Kjøp eingongsglas til å måle opp polyester i og til å blande i. Clas Ohlson har noko eingongsglas som dei kaller for "ØL-glass", desse er det 3dL og 4dL merke på. Til å måle opp herder kan du bruke sånne medisinbeger du får på apoteket med mL mål på.
Blandingsforhold pleier vel å vere 2% herder. Kan vere greit å lage seg ein tabell i excel der det står kor mange mL herder du skal ha i X antall dL polyester. Ein har som oftast ikkje tid til å rekne på dette når ein skal til å blande, så det kan vere greit å ha ei liste til dette :wink:
Redigert av Sinten (see edit history)
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Jeg brukte beger jeg kjøpte på Nille. Tror de var beregnet til å fryse ned bær, eller syltetøy. Så gikk jeg på apoteket og kjøpte noen 2ml sprøyter. Ved 2% blanding ble det ei sprøyte pr. dl.
Målte opp 1, 2 og 3dl på ett beger og kopiert de merkene til de andre. Plasten i begrene var så feit at jeg lett kunne ta ut herdet polyster, så de ble brukt mange ganger.
mvh Knut Erik
I denne varmen som er nå vil du få det rimelig hektisk hvis du bruker 2% herder. Kjører kun 1% for tiden og det blir stress nok som det er. Polyesteren begynner å endre fargen etter 10 min. og "gelle" etter 15 min... :sweat:
Mulig at det er forskjell på polyester selvfølgelig.
Når det gjelder å blande herder + polyester, så er det jo litt avhengig av hvor store mengder du skal blande, eller hvor mye / lenge du skal bygge. Har selv en liten notis her i denne tråden .
Tips: Kjøp deg en eske med slike vinyl engangshandsker på NILLE for 53,- og bruk disse mens du blander og støper!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Enig med asunde og Walter_s
1% er nok i denne varmen om dagen.
Så til alle som har problemer med å måle herder til polyester. Jeg hadde herder på 1/2 liter colaflaske, og en kork pr. liter er helt nøyaktig 1%.
F.eks. 5 liter polyester = 5 korker med herder. Enklere blir det ikke.
Skal det være 2% så blir det to korker med herder pr. liter. Dette er nøyaktig nok. (faktisk skremmende nøyaktig )
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Men er det ikke sjelden man bruker 1 liter i slengen da?
blander opp polyester i det jeg har tilgjengelig, det være seg alt fra tomme isbokser, målebegere fra west system, avskjærte plastflasker osv. Fyller på med ønsket mengde polyester, også en liten dæsj hærder. Det har aldri vært noe problem til dags dato. Ikke vær redd for å bruke for mye, men ikke overdriv. Det er utrolig lite som skal til for at det herder og med for mye kan man risikere at det ikke herder. I og med at jeg gjør dette minst en gang eller to i uka, så synes jeg det er unødvendig med kompliserte måleformer for å få akkurat 2%. Ta i det dæsj, så går det fint! (bare følg samvittigheten).
Jeg holder på med en stor glassfiberjobb der jeg hver gang blander minimum 0.5 ltr.
Oppdaget fort at å bruke plastbokser å ha polyester i ikke er lurt, de går i oppløsning. Kjøpte et rustfritt litersmål og bruker engangs aluminiumsformer har kjøpt disse på binders. Ellers har jeg fått noen tomme 3 liters spann på malerbutikk. Å rengjøre utstyret så bruker jeg varmtvann godt med grønnsåpe - grønnsåpevann til regjøring av ruller,penseler,alurulle er fantastisk. EN må bare huske på å skylle godt med ferskvann.
  • 2 uker senere...
Jeg har lest at man skal blande etter vekt ELLER volum. Spiller ingen rolle, spesielt siden man gjerne anbefales å blande inn 1-2 %. Det er en forskjell på 100%, og flisespikkeri rundt vekt eller volum har dermed kun akademisk interesse, da dette kun vil utgjøre noen få prosent forskjell.
