Styring og nye foringer -81 aqad40a m 280 drev
El Draco
Hei.
I dag gikk båten bare til babord :headbang: så da er jeg der at jeg ryker på nytt styresystem.
Billigste og enkleste er sikkert ny snekke og wire.
Båten er en -81 Draco 2300, motor/drev er aqad40a m 280 drev.
Her er det masse slark. Finnes det rep-kit evt foringer som kan byttes på denne modellen?
Noen som vet hvor man finner styring og styringsdetaljer til Draco/penta?
På forhånd takk...!
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Styring og nye foringer -81 Draco m penta diesel .
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med.
CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Det finnes godt om deler både nye og brukte.
I ditt tilfelle så finnes det plastforinger i ett kit. Slå ut de gamle og sett inn de nye med litt lim på.
Kan være litt problematisk å få styregaffel m/aklsling til å slippe fra styrearm. Virker ikke som det blir ditt problem da.
Noen ganger er sporene på aksling slitt og hele gaffelen må skiftes. Den koster mye ny 4000-6000.-, men kan skaffes brukt.
