Løser Systemrens opp store rustflak?
HansT
Er det noen som vet om systemrens "løser" opp større rustflak som løsner fra kjølekanaler og sånn?har kjørt systemrens i motoren i dag og skal la dette så i en stund.men før jeg gjorde dette så tok jeg ut tappe skruen på blokka og spylte jeg igjennom kjølesystemet på motoren med vann,da måtte jeg stake opp for å få ut vann og da kom det er del rust og lignene ut men er redd for at det er større flak som kan ha satt seg fast inne i kanalene på motoren.derfor lurer jeg på om systemrensen løser opp disse så det er mulig og få ut det meste uten og måtte skru fra hverandre motoren?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig spørsmål ang. Systemrens .
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
