Dobbel halvstikk og knutebruken til sjøs
Per T Kålin
Hva er så fint med "dobbel halvstikk"? Selv bruker jeg aldri denne populære knuten som regnes som nermest hellig å kunne når en "utøver " båtlivet.
Mitt største argument for ikke å bruke denne er at den er nesten umulig å løsne hvis den står under belastning, og belastning i mitt tilfelle kan være ganske mye. Å ikke kunne løsne en fortøyning kan i enkelte tilfelle føre til stor skade på båt mm, og kan også være svært farlig. En kamerat lærte meg en knute som sitter like godt , den låser seg ikke under belastning slik at den er veldig enkel å frigjøre. Bruker også pålestikk i stedet for dobbel halvstikk. Den er også lett å løse, men denne må være ubelastet for å kunne løsnes.
Hvilket syn og erfaringer har dere andre på KNUTEBRUKEN til sjøs?
Per
Hva er så fint med "dobbel halvstikk"? Selv bruker jeg aldri denne populære knuten som regnes som nermest hellig å kunne når en "utøver " båtlivet. ....
Helt enig!
På mine mange kurs i "Knop og stikk" drev jeg nesten en kampanje mot det doble halvstikket og den hellige båtsmannsknopen. Begge har et rykte som langt overgår deres anvendelse.
Ofte brukes dobbelt halvstikk på vanlige rette pullerter som står rett opp, slik som på gamle skøyter. I slike tilfeller er et trossestikk langt å foretrekke. Det er like raskt å slå - og fremfor alt: det lar seg løse igjen uavhengig av hvilken belasting det har vært utsatt for.
Isteden for båtsmannsknopen foretrekker jeg langt et vanlig flaggstikk, enkelt eller dobbelt avhengig av bruken. Pass bare på hvis tauendene er av ulik tykkelse, slik at det blir lagt riktig vei :wink:
Med vennlig hilsen POSEIDON
Jeg er heller ingen stor tilhenger av dobbelt halvstikk, og bruker det skjeldent. Halvstikk bruker jeg ofte, hvis jeg f.eks skal gjøre en tamp fast i en krok og må være sikker på at den ikke slipper og kan raskt justeres.
Jeg bruker en variant på halvstikk "kvelerstikk" f.eks. til å bensle tampene når jeg spleiser. (Et kvelerstikk kan ikke løsnes. Det må skjæres opp med kniv.)
Redigert av 2nd Trikker'n (see edit history)
Det er enkelt lære og enkel å slå, og som Penny sier er det knuten sin når du skal stramme en line samtidig som du knyter den fast. Legger du dobbelt halvstikk på en slakk line kan du derimot få en knute som løsner helt av seg selv.
Stort sett bruker jeg vel en fire fem knuter med forskjellig bruksområde. Oftest er det varianter av pålestikk, flaggstikk og kringle (åttetall), men ettersom jeg seiler er skipperstikk noe jeg stadig vekk bruker.
Jeg bruker dobbelt halvstikk daglig til å feste fendere på rekka og når jeg henger opp ting feks sammenkveilet tau, sjøteledninger etc. I tillegg bruker jeg en variant som jeg tror heter dobbelt halvstikk om egen part etter at tauet er surret et par ganger rundt feks en pullert.
Båtmannsknop bruker jeg også endel uten at jeg kan si akkurat til hva.
Det jeg bruker mest er selvsagt pålestikket som etter min mening er helt uunværlig både til sjøs og i land.
Dobbelt halvstikk er en av basisknutene og brukes mye :smash: Kan du slå den i blinde, sammen med flaggstikk og pålestikk så kommer du langt. For fortøying er det pålestikk og pullertstikk/halvstikk med kontratørn som gjelder.
Hvor båtmannsknopen har fått ryktet sitt fra vet ikke jeg men om du tilfeldigvis skulle få den til å sitte så er den jo umulig å få opp igjen :headbang:
Jeg er forundret over hvor mange kjærringknuter jeg ser rundt omkring på fortøyninger. Hos oss går tauet alltid tilbake til båten fra brygge så sant det er mulig. Om ikke er det pålestikk som gjelder. Dobbelt halvstikk brukes på fendere. Flaggstikk eller dobbelt flaggstikk til skjøting av tau.
Poseidon - hva er dette trosse stikket du nevner?
En annen sak som sikkert også kan diskuteres er hvor mange ganger man nå slå et tau rundt en pullert for at tauet skal være fast. Jeg pleier å ta en halv gang rundt pullerten - så et åttetall - så et halvstikk for å feste tauet - men det har en tendens til å bli to halvstikk for å være sikker.
her er slik jeg gjør
Mener å ha lest at man kan ta to åttetall - så en halv gang rundt - og ikke noe halvstikk - og da er det fast.
Tror nok det er denne eller en lignende variant:
Den består i utgangspunktet av 3 halvstikk som ligger motsatt vei i forhold til hverandre.
Begynn med et halvstikk der den løse tampen er øverst, dra en bukt under "dragtampen" og legg denne over pulleren og avslutt med et vanlig enkelt halvstikk for å låse knuten (det siste halvstikket kan ligge hvilken som helst vei). Denne sitter alltid og den kan alltid løsnes lett. Den kan også løsnes litt for å slakke ut båten selv med stor belastning.
Står en den i denne gamle tråden.
Båtmannsknopen er vel den knute som har tatt livet av flest folk opp gjennom tidene. Den kan "kantre" og da er den like mye verdt som maskeringsteip. (til å skjøte sammen tau med). Skal du på død og liv bruke den, så bør du også legge et halvstikk på hver side, men da kan du trenge en god kniv etterpå.
Bruker dobbelt halvstikk til ganske mye: f.eks. for å feste fenderene på rekka og feste en tamp på en puller (kryss eller singel). Skal jeg feste et tau rundt et tre er det bedre med et en ekstra runde rundt treet og avslutte med halvstikk på egen tamp. Mye lettere å løsne enn pålestikk hvis det er strekk på tauet. Ellers brukes pålestikk til det aller meste. Båtmannnsknop brukes kun på skolissene. Fiskeknop (dobbelt eller enkelt) for sammenbinding av to like tau, dobbelt flaggstik for ulike.
PS: Drev også en del med klatring tidligere, pålestikk er mer eller mindre bannlyst, fordi det har ført til en del ulykker. Men dobbelt halvstikk brukes gjerne til "standplassforankring", dvs, selve grunnforankringen i hele sikringskjeden. Årsaken er at den er sikker og samtidig gir god mulighet for å justere lengden på standplasssikringen. Snakker da om et halvstikk rundt en karabinkrokm IKKE halvstilkk på egen tamp som ikke er like sikker.
Jeg har også hørt at klatrerene ikke stoler på pålestikk. Og rett skal være rett. Selv et pålestikk kan "kantre" og bli til maskeringsteip.
Jeg har likevel brukt den i snart 30 år til å feste skjøtet i genoaen, uten at jeg har blitt sittende med et løst tau i ene hånden og et flagrende seil forrut.
Hva er det klatrerene vet som ikke jeg gjør?
