Dobbel halvstikk og knutebruken til sjøs
Per T Kålin
server error
Bøyestikk:
Er også en knute som lett kan åpnes etter belastning. den knytes i ringen på toppen av en bøye, i fortøyningsring eller på en wire som er strukket slik at en kan fortøye i den.
Dette er også en knute du bør få en som kan den til å lære deg, men forklart:
To turn rundt, ett kontraturn, og dobbelt halvstikk om egen part.
http://www.syvende.no/om-syvende/praktisk-info/140-fortoyningsknuter
Bøyestikken så fin ut! Jeg har i grunnen brukt mye dobbel halvstikk ved fortøyning mot land og i ring uten at det har vært noe problem å åpne igjen. og fordi jeg lærte den av Grunneierens far på hytta som hadde drevet fiske hele livet. Han anbefalte den.. Kan skjønne at tung skute og mye påstand kan gjøre ting anerledes.. nå driver jeg bare med lystmotorbåt i finvær så har aldrig opplevd at knuter har satt seg.. halvstikken er ihvertfal kjekk til å henge opp tauverk fendere på rekka osv..
Da jeg var i Marinen brukte vi bare dobble trosser med løkke på pullert og 8 tall ombord.
Redigert av -morten- (see edit history)
Største fordelen med halvstikk er at den er veldig lett å lære bort til "damer" som ikke kan knytte. Bare be dem legge opp to masker, som på en strikkepinne........He,he....
Og med "skolisse løkke" på andre maska, så er den lett å løsne.
kom over denne som dekker det meste
http://www.animatedknots.com/indexboating.php
