290DP / oljeskift
johnny_o
Jeg har verkstedshåndboken og her står det API GL-5 SAE 90 og at drev produsert før 1986 til en 30 eller 40 motor som har benyttet motorolje i drevet , skal det også brukes i fremtiden. Har snakket med Volvo-Penta verkstedet på Stord som har hatt service på drevet for forrige eier. De sier at de konsekvent fyller på syntetisk olje  API GL-5 SAE 75-90. De hadde så vidt tid å snakke med meg. Jeg lurer også på hvor mange sesonger en kan kjøre med oljen på drevet så sant det ikke kommer vann i oljen.
Jeg har en 41A motor fra 1987. Skiftet veivhusfilter i går. Det sitter langt bak på motoren, mellom luftfilteret og ladeluftkjøleren. Ser ut som en sulinder som står på høykant. Hos meg satt det veldig fast og jeg måtte bruke hammer og maisel får å skru det rundt.
Vet ikke om det er samme konstruksjon på 41B motoren.
Jeg har et DP 290 fra 1992 (DP-C) og forhandler seier at jeg skal bruke SAE90. Jeg kjøper den som heter Transmission Oil (Mineralolje) fra Volvo. Skifter hvert år. Problemet er at fra det ene året til det andre så har anbefalingen som du finner i verkstedmanualen endret seg. :headbang: Så det beste er å spør hos et merkeverksted fordi de har en liste de ser på som sier hvilken olje du skal benytte.
Selve påfyllingen bør du gjøre nedenfra avtappingshullet med en pumpe som du setter inn i boksen med olje. Jeg har fått laget en adapter som passer i gjengene til påfyllingshullet. Hvis du forsøker å fylle hvor manualen sier, tar det evigheter.
MVH  :cryin:
