Impellerhuset lekker etter skifte av impeller
Salt
Om du har brukt et par skrujern til å vippe ut den gamle impelleren med så har du høyst sannsynlig laget noen grader i kanten av pumpehuset og da må filen fram for å få det tett igjen...
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
  Suzuki skrev:
Lukk øya, og bruk fingrene.
Er det så mye grader at det lekker fra pakningsflatene, bør du kunne FØLE det med fingertuppene.
Slipe vekk grader med vannslipepapir er iallefall ikke UVANLIG prosedyre på et sånt messingpumpehus.....
Jeg skal forsøke med sikling og/eller våtslipepapir.
Men jeg tok tak i en gummivinge med ei tang, og trakk impelleren rett ut uten vansker. Så der tror jeg at jeg har unngatt grader.
  jonn skrev:
Gode råd, sier du....
Det ligger en tynn pakning på dekslet, som er vanskelig å ikke ødelegge når en demonterer.
du må oppigjen med dekslet og legge på en ny pakning, eller pakning på tube.
Det er restene av den gamle pakninga; litt lå på dekslet, og litt lå på pumpehuset. Så det er nok begge flater som må renses enda bedre.
Takk for gode råd!
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
man trenger ikke spesialverktøy til absolutt alt som finnes ombord.
En vanlig tank, surret med noen runder tape, er fin-fin erstatning.
Ja, etter mitt skjønn langt bedre. Særlig om det er trangt. Det impeller-avdrager-monsteret er sikkert fint der det er veldig god plass, men ofte tar det borti overalt. Da må tanga fram igjen.
Har man som rutine å sjekke om det er blitt grad, samt skifte pakning hver gang, evt. få fatt i et sånt impellerlokk med nedfrest spor for O-ring, går det som regel helt fint. Har man bomma på dette en gang, gjør man ikke det en gang til, da har man lært.
De impellerhus-lokkene med O-ring er jeg søren ikke sikker på hvem som fører.
Noen som vet ?
Suzuki
No boat needed..
Hvilket "impeller-avdrager-monster" er det du henviser til? Den avdrageren jeg nå har klar for neste impellerbytte er meeget liten. Å komme til men noen som helst tang fra verktøykassen min (og den kassen er rikholdig) har vært umulig.
Lars H.
