Suzuki 6 hk, kan den trimmes?
SRA
Jeg så på en slik en tidligere i sommer men fikk beskjed om at den ikke kunne trimmes. 9,9 til 15 HK går greit, (fjerner en skrue?) men på 5,6 og 8 Hk måtte man bytte deler som gjorde at det var billigere å kjøpe riktig motor med en gang. Det var altså mulig men det blir vel som han som lagde falske kronestykker ved å slipe ned 5 kronene.
Det er ikke HK avgift på motorer under 8 HK, derfor er det heller ikke noe å spare ved å trimme en motor under 8 HK.
Dessuten er det ikke lovelig å trimme en motor uten å betale HK avgift, men der er vel ikke det du spurte om.
