Demperplate
Guest merlin
Guest merlin
Det er forhåpentlig motorkyndige båtfolk som har skiftet en demperplate mellom gear og svinghjul?! Motoren er en Ford 2728TIM med et ZF 50A2 gear. Jeg har snappet opp at det er viktig med sentreringen, og en sentreringsdor har vært nevnt. Men er det ikke selvsentrerende når den entres inn på aksel? Jeg pøver m.a.o. å samle tips/erfaring før jeg begynner demontering av gear/svinghjuls hus. Problemet lå i en ubehagelig rasling på laveste turtall. Det ga seg ved pådrag, men jeg velger å prøve å gjøre noe med ulyden. Fremgangsmåte mottaes med taknemlighet
Det er nok med dempeplaten som med lamellplaten på en bilclutch. Den må sentreres i forhold til svinghjulet. Det gjøres med en dor gjennom sentrum av plata og inn i svinghjulet.
Dersom ikke du sentrerer vil det bli vanskelig å få gearakselen til å entre i splinen på dempeplata.
Rasling ved tomgang kan muligens skyldes at dempeplata er blitt noe løs og slarkete i dempefjærene.
Vanligvis vil en demperplate i båt sentrere seg selv ved montering da den gjerne er tilpasset den aktuelle motoren slik at den ikke kan komme ut av senter.
I bil er det litt anderledes da lamellen sentreres av girakselen men festes med trykkplaten før girkassen monteres. Da er det greit med sentreringsdor.
Hei hei
Det er svært viktig at demperplaten sentreres.
Metode varierer fra motor til motor. Jeg har skiftet et par demperplater hvor dor måtte brukes. Den siste var en Perkins 6 cyl. Du vil se dette når du demonterer/monterer. Det er vanlig både med dreid flens på svinghjul som demperplaten styrer inn i, passbolter som sentrerer eller som nevt på min Perkins: Ingenting, dor er da nødvendig (+ klokking med mikrometer som sjekk, en tiendedelsmillimeter i avvik på diameter er absolutt max). Jeg tok av svinghjul for å få dette 100%, men det er vanligvis ikke nødvendig. Bare vær sikker på at platen blir skikkelig sentrert.
Ubalanse vil kunne gi rasling/ulyder i såvel demperplate som gear. I tillegg vil både gear (lager) og demperplate slites raskere enn normalt.
Jeg anbefaler deg også å velge demperplate av gummi fremfor type med fjærer. Fjærtypen blir etterhvert skranglete og fjærer ryker. De fleste motorfabrikanter (alle?) har forøvrig gått over til gummi-demperplate.
Guest merlin
Heisann.
Takker så mye for assistanse. Det har gitt meg en noe bedre forståelse for hvordan det ser ut bak svinghjulshuset før jeg demonterer. Jeg har fått en ny plate med gummidemping. Den gamle var da muligens med fjærer pga. ulyden. Motoren står klar på tvers over motorrommet så da jeg kommer inn på land (Sleipner A) neste uke er det bare å brette opp armene.
Skiftet demperplate på en ny Yanmar med ZF-gir for 2 år siden.
Vanligvis er hver enkelt demperplate og svinghjul nøye tilpasset. Det betyr at du ikke trenger å tenke på sentrering, da hullene i ytterringen på demperplata korresponderer nøyaktig med hullene i svinghjulet
I et trangt motorrom  blir det nok litt knoting, spesielt hvis de bakre motorlabber står på giret og ikke på motorblokka. Plutselig må du ha talje eller en kran.
Løsne akselflensen. Kan du støtte opp på noe vis så akselen ikke står i spenn pga girets vekt kan du droppe det, men lettest er det å skru av flensen.
Løsne boltene i girets kappe mot motoren.
Dra hele giret forsiktig ut. Hvor mye ut? Helt avhengig av hvor lang den tannede akselen på giret er. Gjerne mer enn 5 cm.
Når giret er av, skal demperplata av. Den er festet i svinghjulet med passende tykke bolter. Vanligvis et sted mellom 8 og 12 bolter. Plassert symmetrisk og/eller i par i ytterkant.
Ny demperplate på plass. Bolter på plass. Bolter dras til diagonalt og med riktig moment.
I midten av demperplata finnes hullet for den tannede drivakselen. Både hullet og drivakselen settes inn med riktig type fett.
Giret tres på plass igjen etter litt knoting med å få akselen til å entre i demperplatas nav.
En drøss bolter i girets kappe settes på plass og strammes opp.
Flensen monteres igjen.
Eventuell oppretting av motor.
Ferdig.
Proffene gjør jobben på 2 timer.
I et trangt motorrom der du gjør jobben for første gang, kan du doble tiden. Må du styre med talje? 3-doble tiden.
Du kan ha en annen løsning, men har du denne løsningen, er det ikke mulig å feilmontere.
Lotus
Glemte en ting. Alle bolter renses for gammel Loctite. Ny puttes på ved montering.
Enda en ting. Det er nok flere leverandører av demperplater til samme motor. Det er ofte stor forskjell på kvaliteten.
