Brygge på pæler - råd og tips?
Vannskrekk
Det finnes støperør i papir også som er ment å gå i oppløsning når støpen er ferdig. Til støping i sjø tåler de noen timer. Anbefaler derfor også plastrør. (PE/ eller PVC)
Husk å fylle betong med slange til bunnen av røret, ellers blir det dårlig støp.
Bor noen små hull rett over vannflaten, så slipper du at alt vannet må over toppen på røret.
Komodo skrev for 12 timer siden:
Gikk inn på den nettsiden og tittet. Men hva er "drikkevannsplast", er det PE? Uansett, dette er jo å tilføre mer plast i naturen...
Ja, det er PE100RC (polyetylen), samme som blir brukt til drikkevannsrør. Det er i hovedsak resirkulert PE som er brukt, og pålen er dessuten 100% resirkulerbar. Pålen anvendes som en installasjon, til forskjell fra engangsplast. Det er også gjort en livssyklusanalyse på produktet. WOPAS-pålen kommer best ut i 6 av 7 kategorier med tanke på miljøpåvirkning.
www.wopas.net/media/1204/wopas-marine-manual-17-aug-2020.pdf
