Lite bensin i bensinfilter?
Guest Radle
Hei,
Har en VP AQ151B. Når jeg kommer opp på turtall rundt 3000 går den ujevnt, på lave turtall går den helt fint.
Før var bensinfilteret nesten fullt. Nå er det bare noen dråper i bunn. Kan det være årsaken til at motor går ujevnt når den kommer opp i turtall?
Jeg har IKKE greie på motor, men forsøker å tenke logisk: Hvis jeg hopper og spretter litt på bølgene vil de få dråpene bensin i filteret ikke alltid ligge i bunnen av filteret, og dermed får ikke motor jevn tilførsel av bensin? Og på høye turtall bruker den mer, og er dermed mer "sårbar" for små variasjoner? ER JEG PÅ VILLSPOR, FEIL JORDE - ELLER KAN DET STEMME?
Hva kan jeg gjøre for å få mer bensin i filteret?
Tilførselen fra tanken er nettopp sjekket...
Evt andre forslag til ting jeg bør sjekke/gjøre?
Hei.
Nei vil ikke si du er helt på villspor.
Vis ikke jeg tar helt feil så er det en B20 motor du har?
Sjekk om pumpa suger fals luft noen sted, dette har jeg vært borti før og det løste problemet for meg.at den sugde fals luft fra koblingen mellom pumpa og slangen helt inne ved motoren.vis ikke så kan det være at pumpa begynner og bli dårlig.sjekk også alle slanger og rør som går fra tanken og fram til pumpa. Er tydelig at feilen ligger i det området der.
