Kloakklukt etter dobesøk
egro
I vår ble pumpetoalettet modifisert til elektrisk, siden da får jeg ei kraftig "dritlukt" ute etter hvert besøk. Det spiller ingen rolle om båten er i fart eller ligger stille. Båten er en Carart 7400 med selvtømmende septikktank. Hjelp hva er det som har godt galt?
Redigert av egro (see edit history)
Carat 7400 1987 solgt
Nimbus 28DC 1987 solgt
Skuteløs
Jeg har oplevet noget lignende på mit system (elektrisk/selvtømmende)
Min teori er, at når kranen står åben, så løber drittet direkte ud i havet under tømning. Men indsugningen til vand sidder lige ved siden af udlæsningen, så den tager noget af det beskidte vand ind igen. Og det lugter lidt. Kan det være årsagen?
Andy
... eller at du pumper inn mye vann i skålen før du b***, og så bruker tømme-funksjonen til å tømme skålen til septiktanken. Da kommer ikke noe nytt vann inn, og du risikerer å tømme slangen mellom skålen og septiktanken helt. Hvilket kan gi rimelig fri vei for luft (og odør) opp i skålen. Ved å flushe istedet, oppnår du at det alltid er vann i slangen.
Ikke sikker, men en mulig teori.
Opplevde noe liknende en gang i fjor.
Tømte tanken og hadde på en noe større dose sanitærvæske en jeg hadde hatt tidligere.
Etter det hadde jeg ikke problem.
PS: Er litt spent på hvordan dette vil virke i år da jeg har oppgradert tankluftingen betydelig. Har nå en tanklufting stor nok til å sette inn en vannslange for å kunne fylle/skylle tanken med ferskvann. (Og ja: Jeg har også elektrisk toalett.)
Om det kommer fra utsiden kommer det nok fra luftingen i skrogsiden. Da handler det om renhold antakelig. Mulig det har sammenheng med at el toalettet fortere skyller ned mer vann enn manuelle og dermed blir det mer trykk i septiktanken din - med følge at luft presses ut og da får du luktet litt på "gammel morro" i tanken din.
To ting kan du gjøre:
1. Rens septiktanken helt - ha på godt med sanitærvæske 2-3 ganger og masse ferskvann
2. rens lufterører - spyl inn i det fra utsiden - gjennom skrog gjennomføringen-
Det kan også være at anaerobe bakterier som vokser i saltvann uten oksygen er aktive i tanken din (det er derfor det lukter vondt i doene når de har stått ubrukt i en stund i varm båt). Rikelig med skylling og rengjøring løser nok det også
Septiktank er et av de store problemområdene på båt. Bruk masse vann ved skylling, tøm tanken ofte og rens den regelmessig med ferskvann og sanitærvæske
Her er løsningen :
1/4 kaffekopp salmiakk i skåla
1/4 kaffekopp eddik i skåla
Øk evt. med 1/4 kopp av hver til om det ikke hjelper.
Skyld ned og trekk pusten med deilig sjøluft ;-)
1/4 er bare fingeren i lufta, men omtrentlig i alle fall. Funker for oss. Jeg fraskriver med ethvert mulig eksplosivt ansvar :sweat:
Redigert av Fusebox (see edit history)
I moderate mengder. Spyler du her og tanken er nesten full kan du få deg en ubehagelig overraskelse. Du spyler vann direlte i tank og så renner det over i toalettskål og når den er full renner det over ut på gulvet . Da har du gjort det se.
Jeg må be alle være litt forsiktige med denne blandingen, om man ikke er kjemiker.
Gjorde dette igjen i går ettermiddag, en "dæsj" salmiakk, og en like stor "dæsj" eddik i skåla. PSSSSCH, sa det, og fosset opp med tykk "trolldoms" røyk fra skåla!!! Fikk ungene ut i en fart, og meg selv, og stengte av inntil forsvarlig utlufting var foretatt, for sikkerhets skyld.
Undersøkte senere på internett , for å finne eventuelle referanser til kjemisk reaksjon, men fant bare ut at salmiakk er base og eddik er syre. Base og syre vil nødvendigvis forårsake en reaksjon i det de, mer eller mindre, utligner hverandres pH, men ante ikke at en slik kraftig reaksjon kunne forekomme.
Er det noen som kan forklare hva som skjedde ? Vanlig husholdnings salmiakk og hyllevare eddik på plastflaske...
Lettere sjokkert ble jeg i alle fall.
