båtolf Startet 3.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 3.Juli.2008 Bruker snart mer hydraulikkolje enn diesel i min Windy 8800. Når jeg kjøpte båten merket jeg at påfyllingsskruen på selve punpehuset bak rattet stod helt fast, og det virket som om den hadde gjort det lenge. Måtte tvinge den opp, og da røk korken. Jeg har siden satt på en provisorisk kork som er alt annet enn tett. I mitt hode skal det ikke bety noe om det kommer luft til øverst i systemet. Har jeg rett i dette eller må påfyllingsskruen også være 100 % lufttett ?. Kan noen gi meg input på dette, så hadde jeg blitt happy . Sitér dette innlegget Link to post
Marion Svart 4.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2008 Jeg skiftet styresylinder i fjor og måtte da også fylle olje pånytt. Det viste seg da at også min skrukork var deffekt. Tok kontakt med sleipner og fikk sendt en ny kork. De sa at denne måtte være tett for at styringen skulle opptre 100%, ellere vil det hele tiden bli trukket falsk luft i systemet og styringen vil glippe. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 4.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2008 Hei båtolf og velkommen til Båtplassen Først og fremst må du finne ut hvor oljen blir av. Har du stort forbruk bør det bli vått en eller annen plass. Fyllepluggen øverst på pumpen skal ikke være tett. Om du har 2 rattpumper skal disse være forbundet med hverandre og den nederste skal da være tett mens den øverste skal være åpen. Oljen utvider seg litt i varmen og hullet er for å unngå overtrykk i systemet. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Apollo32 Svart 4.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2008 Hei båtolf og velkommen til Båtplassen Først og fremst må du finne ut hvor oljen blir av. Har du stort forbruk bør det bli vått en eller annen plass.Fyllepluggen øverst på pumpen skal ikke være tett. Om du har 2 rattpumper skal disse være forbundet med hverandre og den nederste skal da være tett mens den øverste skal være åpen. Oljen utvider seg litt i varmen og hullet er for å unngå overtrykk i systemet. Helt korrekt Svein Ha ...!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
