Duo Propeller, hvordan fungerer det?
Polarn
Om jeg forstår spørsmålet ditt riktig - så er forklaringen at undervannshuset på duoprop drev har to propellakslinger der den første er hul og den andre går inni den første. Disse to akslingene roterer hver sin vei. Den bakre propellen tres inn på splinen på den yttre akslingen som også er den kortetste. Den fremre propellen monteres på den indre akslingen som er en del lengre enn den andre.
Du kan se prinsippet på vedlagt split tegning av et Bravo 3 drev.
http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictur...8Bravo+Three%29
Den yttre (hule) akslingen har item nummer 35 og den indre akslingen har item nummer 28.
Redigert av SF (see edit history)
