Myter om dieselmotorer - eller?
tuffff
Bruk Hammerdown, Lubrizol eller et lignende tilsetningsstoff. Førstnevnte koster bare 1/4 av hva du må ut med for "kondensfjerner", det andre noe mer, men også det er billigre i bruk enn kondensfjernere. De såkalte kondensfjernere for bensin setter ned frysepunktet, men fjerner ikke kondensen. De førstnevnte stoffene setter ikke ned frysepunktet, men fjerner kondensen, og dersom vannet er fjernet gjennom regelmessig bruk av de førstnevnte luriumer, hva kan da fryse i dieseloljen?
Akkurat nå er det vel ikke noe som kan fryse her på berget - selv ikke i trivelige Trøndelag? Kona og jeg skal ihvertfall bort i Norges eneste roterende restaurant og over en middag foreta den årlige evalueringen av om det var fornuftig at vi giftet oss 4.7.70.
Hvis man har en eldre forkammer diesel motor, kan man til nød bruke vestfrost iblandet en skvett totaktolje, har gjort dette flere ganger på vinteren med utenlanske trailere med sommerdiesel som grøter seg i kulda,
Viktig og ikke bruke noe av dette på direkteinnsprøytede motorer(common rail, pumpedyse,etc)
Norske båter er best!
  • 3 år senere...
Gratulerer Motordoktoren :cheers: Husk at med for mye kondensfjerner kan alle restauranter begynne å gå rundt :lol:
Jeg har vært borte fra BP en stund og så derfor på noen gamle tråder med interessante emner. Blandt dem ga den faglige kommentaren fra Svein Ha til min årlige familiære seanse meg grunn til å humre litt igjen. I fjor ga gode venner uttrykk for at det var fornuftig, for 40 runde, gode år ga påskudd til selskap med diverse fluidum som muligens kunne ha fungert som kondensfjernere.
Når man kjører båt bør man vel ikke ha for mye alkohol i tankene :wink:
