oljetype på volvo AQAD40B
ardaniel
Hei!
Du kan benytte en hvilken som helst motorolje for din 40B motor sålenge den holder de normale spesifikasjonene for bruk i en dieselmotor. :yesnod: Kjøp gjerne på Biltema eller Felleskjøpet så slipper du å "kaste penger ut av vinduet" ...noe du helt klart gjør nå om du kun benytter Volvo sin originalolje. Volvo lager ikke oljen selv, som du sikkert vet.. :nonod:
  • 2 måneder senere...
volvo original olje
Volvo har vel aldri vært noen oljeprodusent.
Gjør som andre sier, se på spec. og kjøp den billigste som oppfyller kravene (Felleskjøpet-Biltema etc.) Alt annet er å kaste penger ut av vinduet....
Felleskjøpet har gode priser på sin olje :yesnod:
Jeg har tenkt å bruke deres "Super Turbo D5" olje på min KAMD 43 på høstens oljeskift.
Dette er en 10W-40 olje mens VP spesifiserer at 15W-40 olje skal brukes.
Jeg antar dette er uproblematisk så lenge oljen har riktig viskositet (40) ved driftstemperatur!?
Det at oljen er en 10W betyr vel bare at den er noe mer lettflytende ved kaldstart (lave temperaturer), noe som ikke har noen betydning i denne sammenheng!
Ut fra spesifikasjonen på Felleskjøpet sine nettsider fremgår det at oljen oppfyller alle nødvendige standarder/spesifikasjoner som ACEA E5, API CI-4 (krav fra VP er API CH-4) og VDS-2.
Det som er litt forvirrende er at på selve emballasjen på oljen er angitt VDS-3, ikke VDS-2.
Noen som vet hva som er forskjellen på disse spesifikasjonene? :crazy:
Redigert av Janee (see edit history)
Nå vet ikke jeg forskjellen på VDS-2 og VDS-3, men for Volvo sin 40 motor er det viktig at en ikke bruker for tyntflytende olje ved driftstemperatur. Av egen erfaring kan da oljetrykksalarm gå når man slipper turtallet etter å ha kjørt den god og varm. Dette fordi oljen blir for tyntflytende, og trykket blir for lite. Dermed må man kjøle oljen ei stund før alarmen slutter. MAO oljen fra felleskjøpet som har spec. VDS-2 er helt perfekt til denne motoren. De spesifiserer vel heller ikke syntetisk eller halvsyntet oljer heller.
Svein H
Her har du meininger om ulike oljetyper og bruksområde, da må du vel vite hva de ulike betegnelsene og kvalitetene er gode for
Vet bare av egen erfaring at syntet olje flyter lettere enn mineralsk olje, mao mindre mottrykk. VDS-2 oljen som felleskjøpet selger, og som Volvo spesifiserer er mineralsk og funker fint til 40 motoren.
Svein H
