Kos II Startet 5.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2008 Har en Force 50, 2 sylindra som har begynt å lage dunkelyd/rykking. Når jeg skal få båten i plan kommer det et kraftig dunk(hele motoren rykker til). Motoren går normalt på sakte fart og går ikke noe seinere enn før. Har skiftet plugger uten noen forbedring. Feil tenning? Er det noen som har en ide om hva som kan være galt? Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Motoren rykker i høyere fart .For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 5.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2008 Høres ut som du har et problem med koblinga mellom motor og gear, da får du desse dunka som du beskriver. Når du går med lav fart så har du lite belastning på motoren, men når du gir på, så får du så stor belastning at koblinga/clutchen slurer. Sitér dette innlegget Link to post
Kos II Svart 5.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2008 Er det en stor jobb å bytte clutch? Kostbare deler? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 5.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2008 Er det en stor jobb å bytte clutch?Kostbare deler? Kan gjøres relativt kjapt HVIS alt løsner som det skal ( lite/ingen korrosjon ) Vet ikke hvilken årsmodell du har, gikk bare ut ifra en 1999 modell ( siste modell ) Clutch #52-821314T $59.07 Forover drev #43-821315T1 $182.29 ( er antagelig også slitt ) Delene er fremdeles tilgjengelig ifra Mercury, OBS prisen oppgitt er utsalgs pris ifra USA. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Kos II Svart 5.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2008 Motoren er en 1988 mod modell 507Y8D, serienr 2199. Hvor finner man priser (WWW) på clutch og forover drev. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 5.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2008 Motoren er en 1988 mod modell 507Y8D, serienr 2199. 507Y8D... sikker på at det ikke er 507Y88D ?? Hvor finner man priser (WWW) på clutch og forover drev. Du kan finne endel deleskisser her Denna tror jeg det var litt verre å finne deler til, ser ut å være en relativt gammel konstruksjon... Ligner denne ??, eneste som er endret er vel vannpumpe huset og vann inntaket.....er ifra en West Bend 30 hk...1963 modell ( West Bend ble til Chrysler... som igjen ble til Force... ) Du få begynne med en inspeksjon av motoren, først punkt vil være propellen... ser ut til å være en låse pinne der ?? er den i orden..samt spor/hull i propell . Kan denne stemme ?? ( ifra eget arkiv) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Kos II Svart 5.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2008 Slik ser en Force 50 ut) Takk for god hjelp. https://baatplassen.no/bildearkiv/18/18076/force50.jpg Sitér dette innlegget Link to post
Kos II Svart 5.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2008 Takk for god hjelp. La med bilde av motoren. se forrige post. Sitér dette innlegget Link to post
Kos II Svart 5.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2008 Hei Arne Kjetil! På vedlagte deloversikt som du har sendt. hvilke nummer har clutch og forover drev? Vet ikke hvordan dette ser ut. mvh Aril Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 5.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2008 På vedlagte deloversikt som du har sendt. hvilke nummer har clutch og forover drev? Vet ikke hvordan dette ser ut. Clutchen er nr 24 ( Force delenr F99521-1 ) Forover drevet er nr 25 ( Force delenr F485023-1 ) Delenummerere jeg har, har blitt erstattet av de på bildet . Direkte link her Sjekk propell splinten, hvis den er ok, bør du demontere girhuset FØR du bestiller deler. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Kos II Svart 6.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2008 Kan skaden skyldes lite hakk i propellen etter en grunnstøting? Har kjørt med litt skadet propell. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 6.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2008 Kan skaden skyldes lite hakk i propellen etter en grunnstøting? Har kjørt med litt skadet propell. Et hakk i propellen kan ikke gi deg noe rykk, vibrasjon ja, men ikke noe rykking..... MEN propellen kan ha fått en innvendig skade, den indre hubben KAN ha løsnet, men er litt usikker på om det vil oppføre seg slik...... Ta av propellen og inspiser den nøye, har du en annen kan du teste den..... Du kan også bytte olje på girhuset, hvis clutchen glipper kan/vil det kunne gi deg noe metall spon i olja, samle opp olja og inspiser den nøye... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Kos II Svart 9.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 Tok opp båten i dag. sjekket olje i undervannshuset. Her var gearoljen hvit. Mistanken var stor i og med at motoren "rykket" først nåt motoren var blitt varm, dvs oljen ble tynnere og smører dårligere. Håper det ikke har tatt for mye skade. Sitér dette innlegget Link to post
