Bearded Beast Startet 6.Juli.2008 Del på Facebook Startet 6.Juli.2008 er altså på jakt etter 14" toms propeller (diameter) til OMC drev med electric shift. også kalt stringer etter som eg skjønner. dette er til et oppsett med V8 det virker til at OMC har valgt å gå den tunge veien med å finne opp hjulet på nytt slik at dagens std propeller ikkje passer. noen som kjenner til dette her? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 6.Juli.2008 Del på Facebook Svart 6.Juli.2008 Kjenner til det elektriske giret, men dessverre ikke det til på drev siden...men du kan prøve Progress, de skaffet propell til min outboard med elektrisk gir.... Er det en pre 77 modell, med låsepinne på propellen ?? Slik som denne....er en 10 X 12.... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Bearded Beast Svart 6.Juli.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Juli.2008 (redigert) det er kun fram til -77 det var elektrisk gir så svaret må vel bli ja. etter informasjonen eg fant så er utvekslinga på drevet veldig høy så sannelig om eg veit ka pitch eg må ha. en underlig måte å gjer ting på desse OMC. propellen som står på er umerket...men altfor tung. så var igrunn på utkikk etter gamle propeller med forskjellig pitch på for å prøve litt fram. dette er en for meg et nyinnkjøpt prosjekt så har ingen skikkelig info om noenting. så er på info-jakt! om dette drevet er noe å satse på vet eg heller ikkje, men det skal sies at båten er utrolig stille med det drevet der. alt henger i motoren og intet berører akterspeilet så ingen lyd forplanter seg i skroget. og for en sving da! svinger som en galleltruck omtrent Redigert 6.Juli.2008 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
