Guest Radle Startet 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 7.Juli.2008 Hei, Har en lademåler som ikke viser noe som helst...død. Har også et multimeter. Hvordan kan jeg måle om ladingen faktisk fungerer, selv om instrumentet er dødt? Detaljert beskrivelse mottas med stor takk!! Sitér dette innlegget Link to post
Drøbakspetter Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Med motoren i gang måler du med multimeteret spenningen rett over batteripolene. Pass på at multimeteret er satt opp til spenningsmåling (ikke strømmåling) ellers får du en kortslutning. Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Jepp - som petter nevner kan vu måle spenningen over batteti for å se om det lades i det hele tatt, men du vil ikke se hvor mye det lades - men det er ikke sikkert det er viktig for deg. Du må evt. ha et ampermeter for å måle hvor mye strøm som går inn i betteri. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 7.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2008 Mål direkte på batteripolene med motoren i gang. Alt over 13 volt betyr lading men du får ikke fulladet batteriene før du er oppe i 14.4 volt. Er batteriene mye utladet vil det kunne ta en del tid før spenningen kommer opp til 14.4V men det er mye avhengig av hvilken laderegulator dynamoen din har. Hvor mye ladestrøm der går er egentlig ikke så veldig interressant så lenge batteriene er noenlunde friske, har du riktig ladespenning tar de til seg så mye strøm de kan uansett. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Blanco Svart 8.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2008 Litt forvirret blir jeg. Det er vel fordi alt om strøm er vanskelig. Men spenningen sier vel ikke noe om hvor mye strøm batteriene får? Og det er vel det som var spørsmålet? Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
SveinHa Svart 8.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2008 Du har rett i det Blanco, spenningen sier ikke noe stort om strømmen men det viktigste er at ladespenningen er riktig, da tar batteriene mot den strømmen de kan på en fornuftig måte. Samtidig sier strømmen fint lite om ladeforholdene. Et eksempel fra en av mine tidligere båter: Måtte skifte dynamo midt i ferien og fikk tak i en standardsak på 14V/70A. Denne ga ut 14.00 volt på klemmene på dynamoen og der forsvant en del på vei til batterier. Med batterier som ikke var fulladet fikk jeg 20A like etter start og strømmen falt ned til 5-7A i løpet av kort tid. Da er det enkelt å tenke at batteriene er fulle og ladingen har girt seg ned men virkeligheten var noe annen, spenningnen var så lav at batteriene ikke klarte å ta til seg mer strøm og ble aldri fulladet. Monterte Ladac 1204 og fikk 70A ladestrøm i lang tid og i løpet av en time eller så falt strømmen ned mot 20A. Forskjellen er at dynamoen i utgangspunktet holdt stabil spenning på 14.00 volt (som er 0.4V for lavt) og med tap underveis fikk ikke batteriene muligheter til å ta til seg nok strøm. Ladacen måler batterispenningen direkte på batteripolene og regulerer dynamoen etter det. Dynamoen kan gjerne gi 16 volt og mer enn det også uten at det er noe problem så lenge batterispenningen holder seg på de foreskrevne 14.4V. Det er også når batteriene er mest sultne du har mest tap i ladeledningene... Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
Guest Radle Svart 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 Takk for gode svar! Har nå målt på batteriet med motoren i gang. Var oppe i 14,3 - og det er vel ikke så galt? Glemte å la det gå litt tid, skal forsøke det også. Så målte jeg ved ledningene på instrumentpanelet. Der var det noe mindre - det er kanskje naturlig? Men da vet jeg at det er instrumentet som er "dødt" og at batteriet lades likevel. Bare å bytte instrumentet - og smile videre... Sitér dette innlegget Link to post
fredivar Svart 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 En måte å måle hvor mye strøm som går til batteriet på, er å kople klemmene fra Multimeteret mellom + pol på batteri og der hvor + ledningen går inn på startmotor. Da må multimeteret normalt stå i 2V, eller 200 mV område (VDC). Det du gjør da er å måle spenningfallet pga motstanden i kabelen mellom batteri og startmotor. Først må måle uten at motor er på, skru på en lampe eller annet som bruker strøm, og se hvor stort utslag dette gir på multimeteret. Eksempel: Si at du fikk -200 mV utslag og at lampen du skrudde på var på 35 W. Hvis du da skrur av lampen, starter motoren og får +1000 mV (1V) betyr det at strømmen nå går den andre veien i kabelen (lader istedet for utlader), og 1000/200 = 5. Det betyr at dynamoen nå lader med 35x5 W =175 W. Forholdet mellom effekt (W) og strøm (A) er jo P= U*I -> I = P/U -> I = 175/12 = 14.6A (P= effekt (W), I = strøm (A) , U = spenning (V)) Sitér dette innlegget Link to post
Jonien Svart 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 Hei. Stusset litt over siste innlegg her av fredivar, kan hende jeg tar feil men jeg hopper i det... Har lest mange av innleggene her inne, og ser at strøm i båt er ett tema som til stadighet dukker opp. derfor er det viktig at de råd og vink som blir gitt fungerer og virker slik de skal.... Formlene er riktige, P=U*I... Men det blir feil måte å regne ut lade effekten på... Det går rett og slett ikke etter mitt hode (er ett par år siden jeg var elektriker så jeg kan ta feil, men tviler ) For å regne ut effekten på den måten som i eksempelet over så må man vite en del mer: Batteriet må være 100% fullt Tiden forbruket står på (eksempel vis 35w lampen) Effekt tapet og spenningsfallet i ledningene som går frem til forbrukeren (mindre tverrsnitt, mer energitap. mer brytere og sikringer, større spenningsfall) At Lade spenningen på dynamoen er 14,6 Sikkert enda mer som må til for å gjøre det på denne måten. Gjør det lett og bruk ett tangampermeter... Jonien... Sitér dette innlegget Neida, har Joda!! Link to post
SveinHa Svart 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 Gjør det lett og bruk ett tangampermeter...Ikke alle har tangamperemeter som takler likestrøm... Prinsippet med å måle spenningsfallet i kabelen fungerer glimrende det. Akkurat samme prinsipp som en shunt for strømmåling bare det at du selv må finne omsetningsforholdet. Normalt har ampermetershunter et forhold på f.eks. 100A/100mV. Om der går 25A gjennom shunten vil du måle en spenning på 25mV. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
fredivar Svart 9.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2008 Joda, det er klart lettere og bedre med tangampermeter, men det er jo noe de færreste har. Og klart, dette er en meget forenklet måte å måle ladningen på, men som vil gi en indikasjon. Problemet med måling uansett hvordan man gjør det, er jo også at laderegulatoren begynner å pulse når batteriet nærmer seg fullladet, som vil føre til at verdiene selv fra et tangampermeter kan vise feil. Sitér dette innlegget Link to post
anonym123456 Svart 19.April.2016 Link til dette innlegget Svart 19.April.2016 Når man skal måle ladingen ved å måle spenningen ved batteriet vil spenningen da umiddelbart gå opp når man starter motoren? Sitér dette innlegget Link to post
StorStas Svart 19.April.2016 Link til dette innlegget Svart 19.April.2016 Ja, normalt vil den det, så snart ladelampa har slukket. Medmindre du tilfeldigvis skulle ha en ekstern regulator med "soft start", da kan det ta litt lengre tid. På tomgang er det ikke alle dynamoer som gir noe særlig, så hvis du ikke ser noen endring så kan du øke turtallet noen hundre omdr. for å se om det hjelper. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 19.April.2016 Link til dette innlegget Svart 19.April.2016 Har en sånn dings jeg stapper i sigarettenneruttaket som viser volten. Da kan jeg se om det er forskjell hvis jeg feks slår mellom start og forbruk med hovedstrømbryteren. Starter motoren, kobler til landstrøm/lading osv. Veldig enkelt og greit. Volten før man kobler til noe sier jo en del om tilstanden til batteriet. Så kan man se om det endrer seg etter lading/motorkjøring. Ikke veldig vitenskapelig eller noe men fungerer greit. I våres merket jeg at jeg hadde problemer med å få opp spenninga på forbruksbanken ved lading og motorgange. Gikk da over batteriene og fant ut at en celle var gåen på ene batteriet. Heiv ut batteriet og fikk 0,6V høyere spenning på flekken. Så har du et sigarettenneruttak i båten er det en enkel måte å følge litt med på. Sitér dette innlegget Link to post
Biam1 Svart 19.April.2016 Link til dette innlegget Svart 19.April.2016 Hei, monterte en slik akkurat (kjøpt på jula.no) måler spenningen på to batteribanker. Er koplet direkte til polene på batteri bank1 og 2. Blir greit å følge med på både hvile spenning og ladespenning ? Sitér dette innlegget Link to post
SteinFJ Svart 6.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2016 Hei. Har kjøpt en fin gammel dame, Comfort 32 med MD2030c motor og tre nyere batteri (86Ah startbatteri samt to 100Ah forbruksbatteri, som har tilkoblet voltmeter). Dessverre så er jeg en novise ift maskin og elektrisk. Jeg var usikker på om generatoren ladet og søkte derfor på forumet. Har sjekket at batteriene er i orden og at de tar lading via landstrøm. Ladelampe på instrumentpanelet virker normalt inkl testfunksjon.Voltmeter virker. Etter å ha lest gjennom denne tråden har jeg fulgt rådene deres så langt jeg kan. Målte spenning mellom startbatteret og foran dennes hovedbryter (avslått). Dette gav 0,6V. Er det normalt? Slo på begge batterihovedbrytere og startet deretter motor (tomgang) og fikk ladespenning 13,9 på startbatteriet (SB) og 14,05 på forbruksbatteriene (FB). Etter en stund med lading gikk jeg opp med turtallet (ca 1500) og målte 13,7V på SB og 13,9V på FB. Er det normalt? Gikk tilbake til tomgang og lot motoren gå en tid. Målte og alle tre lå da på 13,9V. Stoppet motoren, slo av batteribryterne og målte etter en liten stund. SB 13,4V og FB 12,6V. Alle viste grønt på batteri-inndeksen. Tar gjerne kommentarer med råd. På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
